Автомагнитола Alpine CDA-9853R
kot9pa
Сообщение #1 От 14/01/2012 20:13 цитата
Автомагнитола Alpine CDA-9853R,отключается на почти максимальном уровне громкости с нагруской на конец,т.е когда подключены динамики.
Проверил конденсатор на входе по питанию на еср,все в порядке,не пропаев тоже нет,но заметил одну странность,почему то не доходит напряжение до вентилятора,может ли из-за этого узла схемы отключаться магнитола?
MASTERSTAR
Сообщение #2 От 14/01/2012 20:29 цитата
через какое время отключается? кулер на транзюк или на термодатчик идёт? напруги при отключении? отключается весь или звук? подробнее......
kot9pa
Сообщение #3 От 14/01/2012 20:53 цитата
ну секунд 5 поработает на максимуме и отключается,кулер судя по схеме на транзюк идет,напруги при отключении не мерил,отключатеся полностью,магнитола гаснет,потом опять включается... а где мерить напрругу при отключении? по входу?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 14/01/2012 21:00 цитата
kot9pa, Чем питаем то? Мощность питателя?Нагрев есть?
kot9pa
Сообщение #5 От 14/01/2012 21:07 цитата
питаю собственным блоком питания,который собирал мой отец,мощности хватает,бп и собирался с целью запитки магнитол,портативный двд плееров и т.п.,,нагрева нет,и потребление тока магнитолы тоже нормальное,на максимуме 3.5 ампера,на мой взгляд это нормально...
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 14/01/2012 21:15 цитата
Смотри просадку питалова на макс. мощности,более пока нечем помочь.Нагрева нет,дык от чего перезапуску то быть.
kot9pa
Сообщение #7 От 14/01/2012 21:21 цитата
Буду смотреть,вот именно нагрева нет,а она перезапускается...
kot9pa
Сообщение #8 От 14/01/2012 21:59 цитата
только что посмотрел просаду по питанию. с блока питания подавал 12.5В,включил магнитолу стало 12,2В,добавил почти до максимума напруга упала до 9.7В и магнитола отключилась...
ksk
ksk
Сообщение #9 От 14/01/2012 22:06 цитата
3.5A и просадить БП с 12,5 до 9,7 ?...
Наверно, все ж БП не тянет
Альпайн - там же 4х50Вт = 200Вт мощей
При напряжении питния 12В - это все 16Ампер!!!! на максималке....
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 14/01/2012 22:19 цитата
Что и требовалось доказать! Я использую для таких прогонов БП от компа 350вт,переделаный,а для ремонта простенький двухамперник с регулировкой защиты по току,мало ли что.
kot9pa
Сообщение #11 От 14/01/2012 22:22 цитата
не с током я ошибся,там не 3.5,а около 3-х, да и чет не верю я надписям на панелях=)
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 23:25
нет,ну все магнитолы тянет,а именно эту нет,такого же не может быть,автомобильные усилки даже тянет некоторые....
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 14/01/2012 22:45 цитата
kot9pa писал:
И что? А то что ты тут замер выложил уже ничего не говорит? Или эти 9.7в плод больного воображения? Некоторые экземпляры и при 10.5в уходят в даун.А то что усилки тянет,дык это не показатель,там построение питалова несколько по другому устроено,при снижении питания падает мощность.Так что бери аккум на 45Ачпримерно, паралельно твоему БП и производи запуск в Космос.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 23:47
Хочу заметить,что страница отписана и ни о чем,отчитаешься о результатах вырежу все лишнее.
kot9pa
Сообщение #13 От 14/01/2012 22:51 цитата
ок,спасибо!
Серж66
Серж66
Сообщение #14 От 16/01/2012 10:27 цитата
подключи один динамик и накрути, если не выключился то выкинь свой блок.Чем больше каналов подключаешь тем больше ток.
И не могу представить как можно накрутить на всю alpine, это что просто спортивный интерес. Поставь его в машину, его место там. А если она и там отключается то к автоэлектрику ехать надо.
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 16/01/2012 12:32 цитата
Ну,я думаю на этом можно и подитожить. Тему закрываю.
