Автомагнитола Alpine CDA-9853R | |||
| kot9pa 14/01/2012 20:13 |
Автомагнитола Alpine CDA-9853R,отключается на почти максимальном уровне громкости с нагруской на конец,т.е когда подключены динамики.
Проверил конденсатор на входе по питанию на еср,все в порядке,не пропаев тоже нет,но заметил одну странность,почему то не доходит напряжение до вентилятора,может ли из-за этого узла схемы отключаться магнитола? |
| MASTERSTAR 14/01/2012 20:29 |
через какое время отключается? кулер на транзюк или на термодатчик идёт? напруги при отключении? отключается весь или звук? подробнее...... |
| kot9pa 14/01/2012 20:53 |
ну секунд 5 поработает на максимуме и отключается,кулер судя по схеме на транзюк идет,напруги при отключении не мерил,отключатеся полностью,магнитола гаснет,потом опять включается... а где мерить напрругу при отключении? по входу? |
| serega-64 14/01/2012 21:00 |
kot9pa, Чем питаем то? Мощность питателя?Нагрев есть? |
| kot9pa 14/01/2012 21:07 |
питаю собственным блоком питания,который собирал мой отец,мощности хватает,бп и собирался с целью запитки магнитол,портативный двд плееров и т.п.,,нагрева нет,и потребление тока магнитолы тоже нормальное,на максимуме 3.5 ампера,на мой взгляд это нормально... |
| serega-64 14/01/2012 21:15 |
Смотри просадку питалова на макс. мощности,более пока нечем помочь.Нагрева нет,дык от чего перезапуску то быть. |
| kot9pa 14/01/2012 21:21 |
Буду смотреть,вот именно нагрева нет,а она перезапускается... |
| kot9pa 14/01/2012 21:59 |
только что посмотрел просаду по питанию. с блока питания подавал 12.5В,включил магнитолу стало 12,2В,добавил почти до максимума напруга упала до 9.7В и магнитола отключилась... |
| ksk 14/01/2012 22:06 |
3.5A и просадить БП с 12,5 до 9,7 ?...
Наверно, все ж БП не тянет Альпайн - там же 4х50Вт = 200Вт мощей При напряжении питния 12В - это все 16Ампер!!!! на максималке.... |
| serega-64 14/01/2012 22:19 |
Что и требовалось доказать! Я использую для таких прогонов БП от компа 350вт,переделаный,а для ремонта простенький двухамперник с регулировкой защиты по току,мало ли что. |
| kot9pa 14/01/2012 22:22 |
не с током я ошибся,там не 3.5,а около 3-х, да и чет не верю я надписям на панелях=)
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 23:25 нет,ну все магнитолы тянет,а именно эту нет,такого же не может быть,автомобильные усилки даже тянет некоторые.... |
| serega-64 14/01/2012 22:45 |
И что? А то что ты тут замер выложил уже ничего не говорит? Или эти 9.7в плод больного воображения? Некоторые экземпляры и при 10.5в уходят в даун.А то что усилки тянет,дык это не показатель,там построение питалова несколько по другому устроено,при снижении питания падает мощность.Так что бери аккум на 45Ачпримерно, паралельно твоему БП и производи запуск в Космос. ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 23:47 Хочу заметить,что страница отписана и ни о чем,отчитаешься о результатах вырежу все лишнее. |
| kot9pa 14/01/2012 22:51 |
ок,спасибо! |
| Серж66 16/01/2012 10:27 |
подключи один динамик и накрути, если не выключился то выкинь свой блок.Чем больше каналов подключаешь тем больше ток.
И не могу представить как можно накрутить на всю alpine, это что просто спортивный интерес. Поставь его в машину, его место там. А если она и там отключается то к автоэлектрику ехать надо. |
| serega-64 16/01/2012 12:32 |
Ну,я думаю на этом можно и подитожить. Тему закрываю. |
