Автомагнитола Sony XR-C213MK2 - дисплей
Maxs
Сообщение #1 От 10/04/2006 19:31 цитата
Музыка попала через вторые руки, поэтому история возникновения дефекта неизвестна. В стенд-бае около 250мА, включается, на дисплее каша, на кнопки реагирует, но показания на дисплее не меняются, выхода нет. Заменил IS501 BA3918 - повышенный ток в дежурке пропал, выход заработал, дисплей без изменений. Защитные стабы по шине проверил, потом поднял - ноль. До драйвера в панели сигналы доходят, пропаял его, генерация и 5В есть. Подозрения на проблему обмена CPU И LCD. Обмен по шине идет ТОЛЬКО при нажатии кнопок. Проц D75518GF-283, в панели LC75821W-DS. В другой Соньке CDX-CA650 подобный обмен идет постоянно. Как должно быть? Исправность панели проверить нечем и негде.
DmA
Сообщение #2 От 10/04/2006 19:52 цитата
Попробуй сделать сброс не снимая панель.
А что в самой панели ? Пайка индикатора , стаб 5.1В , бывает окисление контактов .
Если в ремонте есть ,завтра посмотрю обмен по шине .
Михаил
Сообщение #3 От 10/04/2006 23:40 цитата
Такое может быть, если панель не родная МК2, а просто 213, либо наоборот(блок без МК2)
Обмен по-моему только при нажатии кнопки. Почисти разъемы на панели и на блоке.
Maxs
Сообщение #4 От 11/04/2006 07:34 цитата
Не, все родное, сброс такой делал, дисплей перепаивал. Не помогло.
avtoserg
Сообщение #5 От 27/04/2006 20:20 цитата
Вернее всего панель не родная
Дима
Сообщение #6 От 29/04/2006 19:03 цитата
Если панель не от МК, то всё равно панель будет высвечивать правильно, только кнопки будут работать не правильно,и это можно исправить, изменив резистора четыре.Так что панели можно менять местами. Часто отпаивается микросхема в панели, надо пропаять
