Clarion DB345MP не читает диски | |||||||||||
| BOBAC29 30/11/2010 23:27 |
Добрый день всем. Подскажите кто знает, проблема такая, магнитола не затягивала диски мотор вращался, а диск работал только если засовывать руками до самого конца. Разобрал, выяснил что на валике который затягивает диск, резинки разболтались и просто прокручивались. Приклеил резинки к шпильки, диски стал затягивать как по маслу, но перестал их проигрывать. Выдает ошибку 6. Проверял проводку всё обрывов нет. На головке в катушках обрывов нет, одна 9 Ом сопротивлением другая 7.4 Ом. Диск только затягивает, а дальше сразу вылетает ошибка 6 диск не вращает, и не пытается прочесть. Моторчики все 2 работают. Что может быть не исправно? |
| Freddy 01/12/2010 10:08 |
Все что угодно..... Головка позиционируется? Фокус ищет? Свечение на диске видно? |
| BOBAC29 01/12/2010 12:18 |
Свечение не смотрел, раскрытый не подключал. Но головка не двигается, только если треки начинаешь переключать слышно звук как головка двигается, а диск не крутится.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 13:22 Магнитола просто сразу как только заезжает диск мгновенно выдает ошибку 6 |
| Dmitri B 01/12/2010 12:54 |
BOBAC29, проверь шпиндельный мотор. |
| BOBAC29 01/12/2010 13:10 |
Все 2 моторчика подключал напрямую, крутятся как по маслу. |
| Paganel 01/12/2010 14:35 |
А с загруженным диском? |
| pent 01/12/2010 15:24 |
eror6 у них как правило лазерная головка протираем снутри и с наружи в 80 процентах помогает. А резинку клеить не стоило она должна немножко буксовать иначе шестерню на этом валу порвёт её и без этого часто рвёт пластмас плохой |
| Avestar 01/12/2010 17:43 |
А до того как заклеил читала диски !? |
| ali00001 01/12/2010 18:30 |
оторви то что клеил и протри вал под резенками канифолью растворенной в спирте. |
| BOBAC29 01/12/2010 21:12 |
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 22:13
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 22:18
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 22:22
| Серж66 01/12/2010 21:27 |
всё делатся элементарно от бробуксовки, просто и не разбирая привод, но когда уже приклеили то разборка неизбежна. |
| BOBAC29 01/12/2010 21:31 |
В смысле? |
| Dmitri B 02/12/2010 14:53 |
BOBAC29, в смысле прямом за пару минут с перекурами. |
| BOBAC29 02/12/2010 15:10 |
Как именно? |
| Dmitri B 02/12/2010 16:05 |
С помощью листа бумаги и ,как вариант,спирта. |
| BOBAC29 02/12/2010 16:49 |
Ну и дальше что с этим делать? |
| STING 02/12/2010 17:35 |
На какой клей сажал то ? Если клей хорошего качество то скорей всего резинки придется менять ! BOBAC29 , после загрузки диска и после того как тебе аппарат выдал ошибку , диск вращается без препятственно в CD-ROMе или стоит намертво ??? |
| BOBAC29 02/12/2010 18:24 |
STING, резинки сожал на обычный момент. Диск становится ровно на место, вращается без препятствий в CD-ROMе |
| STING 02/12/2010 18:32 |
Зря конечно ты это сделал Другие резинки есть для замены ? И как аккуратно ли работал ? Случайно не продавил шпиндель когда разбирал CD-ROM или не задел ли руками саму оптику ? |
| Paganel 02/12/2010 19:05 |
| BOBAC29 02/12/2010 19:07 |
Да другие резинки есть на замену. Оптику руками не трогал, только аккуратно протер ваткой, шпиндель это то по чем бегает сама головка? Так вообще ничего не продавил, работал очень аккуратно. |
| Paganel 02/12/2010 19:31 |
Шпиндель (он же - столик) - это то, на чём диск находится... |
| BOBAC29 02/12/2010 19:54 |
Ну тогда точно не помял, чтоб его помять, надо сильно постораться.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2010 20:54 Ну тогда точно не помял, чтоб его помять, надо сильно постораться. |
| STING 02/12/2010 21:41 |
Совершенно верно Но это только если есть износ шестерных А при минимальном износе и при наличии смазки , грохот и не услышишь ДОБАВЛЕНО 02/12/2010 22:44
Ну тогда меняй резинки и двигатель шпинделя подкинь покинь ( что бы небыло сомнении в нем ) ( но здается мне что у него оптика дохлая ) |
| BOBAC29 02/12/2010 21:56 |
ДОБАВЛЕНО 02/12/2010 23:06 Кстати ещё заметил если головку поставить без диска в конец при включении она сама становится в начало |
| STING 02/12/2010 22:06 |
Подкинуть означает заменить временно , на новый или на заведома исправный б/у
Это ещё ничего не значит !!! Он работать на 4 вольтах может по разному а в подобных аппаратах ( да и в других тоже ) лучше заменить !!! |
| BOBAC29 02/12/2010 22:10 |
А вот он не подойдет от другого донора ![]() |
| Paganel 02/12/2010 22:25 |
Разве что - от другого такого же. Смысл? Открути свои действия назад, пошагово... |
| BOBAC29 03/12/2010 09:26 |
Да у меня просто есть другой марки, с него валик буду переставлять. А мотор там точно рабочий, но немного не такой. |
| BOBAC29 07/12/2010 01:15 |
Проблема решена, по запарке боковые пружинки перепутал сторонами вроде ничего значительного но нет. Всем спасибо! Можно закрыть тему. |
