А/м JVC KD-G437 не включается
cybe
cybe
Сообщение #1 От 28/01/2009 01:12 цитата
Питание на проце есть, оба кварца генерят, резет 5V. Кнопка Вкл. питания горит, проверена (при нажатии KEY0 на массу на 6 ноге проца), но нет включения. Самое интересное, при нагреве 24с02 происходит кратковременное вкл. ППЗУ пишется и читается. Дамп прилагаю
pabel
Сообщение #2 От 28/01/2009 07:05 цитата
cybe писал:
Замени ее .Или скорость обмена по шине или искажения.
cybe
cybe
Сообщение #3 От 28/01/2009 23:29 цитата
В схеме ошибка по ППЗУ, а свою не мог разглядеть. После фото оказалось 24с16, выложенный дамп подправил. Заменил на новую, но теперь только греть не надо - всё по-прежнему. При подаче 12V на линиях появляетя 5V и тут же 0, т.е. обмена нет хоть с панелькой, хоть без. Похоже проц в мусор недовольство, огорчение
pabel
Сообщение #4 От 29/01/2009 07:00 цитата
А может запрет на шине стоит,проц должен свои задачи решить.допустим какое-то напряжение не приходит.Схему где брал на аппарат?.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 29/01/2009 09:16 цитата
Вот схема. Если возможно, подскажите, пож-ста
Paganel
Paganel
Сообщение #6 От 29/01/2009 10:02 цитата
2 cybe
Банальный совет - НО - печать под мелкоскопом просмотри. Микротрещина конденсатор малой ёмкости может из себя изображать. Тогда аппарат работает, но неустойчиво. У меня такое разок было. Пока нашёл, в чем дело - немного устал.
pabel
Сообщение #7 От 29/01/2009 10:48 цитата
Paganel, Ты случаем не знаешь,его аппарат без сидюка включается?.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 11:55
cybe, В аппарате ,что,шлейф без разъема на СД секцию?.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 11:58
Все,понял,там только лазер и концевики отдельно.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 12:04
Проверь все линии -KEY0,1,2 -прям на процессоре.
Paganel
Paganel
Сообщение #8 От 29/01/2009 11:10 цитата
2 pabel
JVC, которые НЕ включаются без механизма - пока не встречал. Не думаю, что именно эта модель - исключение...
pabel
Сообщение #9 От 29/01/2009 11:19 цитата
Paganel писал:
JVC
Если бы не сказал я ее и представлял бы как Кенвуд,и схему на Кенвуд искал.(в голову втемяшилось). голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 13:00
При нажатии на кнопку "включение" на 6 ногое AN80T71 высокий уровень появляется?.
cybe
cybe
Сообщение #10 От 29/01/2009 12:33 цитата
Спасибо за советы! Вечером отпишусь
PS Paganel, а зачем 2 перед ником? улыбка
Paganel
Paganel
Сообщение #11 От 29/01/2009 12:41 цитата
2 cybe
Привычка. 2 = to. Так же, как 4 = for... (или Ч) улыбка
cybe
cybe
Сообщение #12 От 29/01/2009 22:37 цитата
То что успел:
все линии - KEY0,1,2 до проца доходят через 10к
При подаче 12V на 6 ноге AN80T71 4.5V появляется и тут же пропадает. При соедин. с 4 ногой зажигается только подсветка.
Вот данные, что имеется на IC901
1 - 0; 9 - 13.7V
2 - 5V; 10 - 0
3 - 4.2V; 11 - 0
4 - 5.6V; 12 - 3.2V
5 - 0; 13 - 0
6 - 0; 14 - 0
7 - 0; 15 - 0
8 - 0; 16 - 0
pabel
Сообщение #13 От 29/01/2009 23:42 цитата
Подтяни через резисторы шины СДА СЦЛ памяти.Посмотри что на них будет в момент подачи напряжения 12 вольт и в момент нажатия на кнопку включение.Может здесь подсказка какая будет.Иеще посмотри на 75 выводе, у проца ,5 вольт есть?.
cybe
cybe
Сообщение #14 От 29/01/2009 23:52 цитата
Уже писал про это, правда без резисторов: При подаче 12V на этих линиях появляетя 5V и тут же 0, смотрю осциллом, за этот промежуток ни одного импульса не проходит хоть с панелькой (подсветка только зажигается и тут же гаснет), хоть без. При нажатии на кнопки вообще нет никакой реакции на 5, 6 ногах ППЗУ
pabel
Сообщение #15 От 30/01/2009 00:00 цитата
А при нагреве памяти ты смотрел что на линиях происходит?.Ты всетаки поставь сопротки,посмотрим.
cybe
cybe
Сообщение #16 От 30/01/2009 00:17 цитата
При нагреве тож самое было, но ту память убрал. Завтра может времени по-больше будет, покывряюсь
