А/м JVC KD-G437 не включается | |||
| cybe 28/01/2009 01:12 |
Питание на проце есть, оба кварца генерят, резет 5V. Кнопка Вкл. питания горит, проверена (при нажатии KEY0 на массу на 6 ноге проца), но нет включения. Самое интересное, при нагреве 24с02 происходит кратковременное вкл. ППЗУ пишется и читается. Дамп прилагаю |
| pabel 28/01/2009 07:05 |
Замени ее .Или скорость обмена по шине или искажения. |
| cybe 28/01/2009 23:29 |
В схеме ошибка по ППЗУ, а свою не мог разглядеть. После фото оказалось 24с16, выложенный дамп подправил. Заменил на новую, но теперь только греть не надо - всё по-прежнему. При подаче 12V на линиях появляетя 5V и тут же 0, т.е. обмена нет хоть с панелькой, хоть без. Похоже проц в мусор ![]() |
| pabel 29/01/2009 07:00 |
А может запрет на шине стоит,проц должен свои задачи решить.допустим какое-то напряжение не приходит.Схему где брал на аппарат?. |
| cybe 29/01/2009 09:16 |
Вот схема. Если возможно, подскажите, пож-ста |
| Paganel 29/01/2009 10:02 |
2 cybe
Банальный совет - НО - печать под мелкоскопом просмотри. Микротрещина конденсатор малой ёмкости может из себя изображать. Тогда аппарат работает, но неустойчиво. У меня такое разок было. Пока нашёл, в чем дело - немного устал. |
| pabel 29/01/2009 10:48 |
Paganel, Ты случаем не знаешь,его аппарат без сидюка включается?.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 11:55 cybe, В аппарате ,что,шлейф без разъема на СД секцию?. ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 11:58 Все,понял,там только лазер и концевики отдельно. ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 12:04 Проверь все линии -KEY0,1,2 -прям на процессоре. |
| Paganel 29/01/2009 11:10 |
2 pabel
JVC, которые НЕ включаются без механизма - пока не встречал. Не думаю, что именно эта модель - исключение... |
| pabel 29/01/2009 11:19 |
Если бы не сказал я ее и представлял бы как Кенвуд,и схему на Кенвуд искал.(в голову втемяшилось).
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 13:00 Проверь все линии -KEY0,1,2 -прям на процессоре. При нажатии на кнопку "включение" на 6 ногое AN80T71 высокий уровень появляется?. |
| cybe 29/01/2009 12:33 |
Спасибо за советы! Вечером отпишусь
PS Paganel, а зачем 2 перед ником? ![]() |
| Paganel 29/01/2009 12:41 |
2 cybe
Привычка. 2 = to. Так же, как 4 = for... (или Ч) ![]() |
| cybe 29/01/2009 22:37 |
То что успел:
все линии - KEY0,1,2 до проца доходят через 10к При подаче 12V на 6 ноге AN80T71 4.5V появляется и тут же пропадает. При соедин. с 4 ногой зажигается только подсветка. Вот данные, что имеется на IC901 1 - 0; 9 - 13.7V 2 - 5V; 10 - 0 3 - 4.2V; 11 - 0 4 - 5.6V; 12 - 3.2V 5 - 0; 13 - 0 6 - 0; 14 - 0 7 - 0; 15 - 0 8 - 0; 16 - 0 |
| pabel 29/01/2009 23:42 |
Подтяни через резисторы шины СДА СЦЛ памяти.Посмотри что на них будет в момент подачи напряжения 12 вольт и в момент нажатия на кнопку включение.Может здесь подсказка какая будет.Иеще посмотри на 75 выводе, у проца ,5 вольт есть?. |
| cybe 29/01/2009 23:52 |
Уже писал про это, правда без резисторов: При подаче 12V на этих линиях появляетя 5V и тут же 0, смотрю осциллом, за этот промежуток ни одного импульса не проходит хоть с панелькой (подсветка только зажигается и тут же гаснет), хоть без. При нажатии на кнопки вообще нет никакой реакции на 5, 6 ногах ППЗУ |
| pabel 30/01/2009 00:00 |
А при нагреве памяти ты смотрел что на линиях происходит?.Ты всетаки поставь сопротки,посмотрим. |
| cybe 30/01/2009 00:17 |
При нагреве тож самое было, но ту память убрал. Завтра может времени по-больше будет, покывряюсь |
