pioneer dvx 4600mp4 нет звука mp3
legomar
Сообщение #1 От 29/08/2008 15:38 цитата
автомагнитола pioneer dvx 4600mp4 (китай) не воспроизводит звук при проигрывании mp3 , тип файлов определяет, треки и счётчик показывает в норме, при переключении треков проскакивает звук кратковременно.
cd и dvd воспроизводит без проблем. до этой поломки была замена
шлейфа на лазер. но проблема с мп3 началась -или сразу после замены шлейфа или уже в процессе работы неизвестно. прошу помощи.
ALES
ALES
Сообщение #2 От 29/08/2008 16:13 цитата
legomar, ты заешь, у каждого из здесь находящихся есть по стопке таких магнитол, поэтому ответа будешь ждать до скончания века. смех
фото потрохов давай и описание - на чём собран.
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 29/08/2008 17:02 цитата
И я прошу помощи у меня двд не читает и тоже замена всего не помогла.legomar, а ну думай у тебя же читает.А я буду думать почему у тебя мп3 не читает. голливудская улыбка
legomar
Сообщение #4 От 29/08/2008 17:58 цитата
собран данный экземпляр : драйвер двиг. BA5954
SERVO: SUNPLUS_SPHE8281DL
RAM: SAMSUNG 619_K4S641632HTC75
FLASH: SO34356_29LV800TTC-70
LASER: HOP-1200W. да и ещё при воспроизведении мп3 когда нажимаешь пауза-плей звук тоже прорывается кратковременно.
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 29/08/2008 20:29 цитата
короче на хундае была такая херня несмогли одолеть отдал .Может ты сообразишь.
legomar
Сообщение #6 От 30/08/2008 02:34 цитата
Серж66 писал:
может вся трабла в не родном шлейфе был 100(90)x13 24pin a новый 200x13 24pin и оба с шагом 0,5 -в общем разници технической нет, но х.з. ? на
старом мп3 работал а после замены работал ли? нет данных. старый был изуродован и отправлен ф топку. хай гарит! :-) выложу
фото китайского инжениринга.
legomar
Сообщение #7 От 30/08/2008 13:33 цитата
так-с, на divx тоже звука нет, ведь он тоже в мп3 - кодек палетел? нет
- звук же прорывается...
ALES
ALES
Сообщение #8 От 30/08/2008 14:19 цитата
вааще потоковый и сжатый звук валят по разным каналам. в данном случае оба канала в санплюсе, так что похоже ему и капец настал. крайне глючный и слабый проц. недовольство, огорчение
исключая мистические неисправности, типа микросоплей заводских меж ног санплюса, можно для успокоения перекинуть ОЗУ, это видимо ничего не даст, но потом проц под замену вероятнее всего.
legomar
Сообщение #9 От 01/09/2008 18:31 цитата
ALES , причиной данной неисправности может быть глюк прошивки? а если слить и по новой прошить?
Freddy
Freddy
Сообщение #10 От 01/09/2008 22:14 цитата
legomar, в чем проблема, перешей, потом нам расскажешь.
legomar
Сообщение #11 От 05/09/2008 00:23 цитата
подшучивать, дразнить всё есть решение - неисправность устранена! просто почистил еепром.
Серж66
Серж66
Сообщение #12 От 05/09/2008 06:55 цитата
Интерестно это как просто почистил, поставил новую или .....
legomar
Сообщение #13 От 05/09/2008 10:37 цитата
в данном случае стояла еепром 24lc02b. замыкаешь Vss и SDA (восьми-ножка :-) 4 и 5 нога ) это помойму сда на массу. даёшь питание на агрегат и включаешь воспроизвидение, через секунд 10 убираешь перемычку и радуешься! :-)
Freddy
Freddy
Сообщение #14 От 05/09/2008 14:42 цитата
legomar, ужос.... программатор для 24 серии собирается в течение 10 минут на коленке.
legomar
Сообщение #15 От 05/09/2008 16:24 цитата
ну ужос не ужос а правильного ответа никто не дал и по ходу не только мне с идентичной траблой. за программатор респект.
ALES
ALES
Сообщение #16 От 06/09/2008 10:57 цитата
legomar, советую не вые.. не выпендриваться.
legomar писал:
ппц, это как можно было плату насиловать, чтобы содержимое иис памяти грохнуть.
над кем язвим? над собой язвим, потому как чиним как придётся чем придётся и оставляем за собой кучу дерьма, которую потом же "героически расхлёбываем", да ещё и к народу пристаём "а чего я там угробить то мог?" смех
и напоследок контрольный выстрел. если память общается с процем напрямую, не через резаки, то замыкание шин ведёт к немедленному убою процессора. даже без вариантов. да и насчёт подобной "методики" есть пункт в правилах раздела.
legomar
Сообщение #17 От 06/09/2008 12:18 цитата
ню собирал я ето чудо уже из запчастей. дальнейшего продолжения этой темы я не вижу, посему прошу отметить как решенную и к ней не возвращатся.ВСЕМ не используйте метод которым воспользовался я.МОДЕРАМ если че не так звиняйте.
