Zenkaia
Здраствуйте! Помогите с ремонтом магнитолы. Отдали магнитолу и на ней не было не идиного звука на трех каналах встроеного усилителя на одном звук еле еле появлялся только при полной громкости, в магнитоле все работает, через линейный звук идет, покопавшись заменил TDA8571J появилось постоянное шипение когда громкость +1 и при этом начинает садить экранчик, при 0 громкости ни садит, звук на всех каналах еле слышно при полной громкости, а шипение (как постояное напряжение на колонку) всегда одинаковое не меняется от громкости. В чем может быть дело?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 09:05
Очень хочется сделать))) |
| Zenkaia писал: | | В чем может быть дело? | - сломалась!
| Zenkaia писал: | | Очень хочется сделать))) | - не вопрос - или в АСЦ или 100 у.е., как за консультацию откровенногго Клиента на форуме по ремонту! |
Zenkaia
| Да нет я лучше сам с пояльником посижу, тем более руки на месте) Она новая 100 $ Стоит))) |
| Zenkaia писал: | | я лучше сам с пояльником посижу | - ну сиди, сиди ... думаешь, как курица что-то "ВЫСИДИШЬ"?!  |
Zenkaia
Думаю что да а вот ты ло..онешся.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 14:40
Ура все заработало подключил через прямую 10кОм 15 контакт к +питанию))) еще добавил в придачу индикатор работоспособности сети. |
STANISLAVR
Везёт же! Очень хочу повторить, не найду "прямую". Zenkaia, Если обиделся не на весь МИР ,подробнее.Спасибо! |
kolya-zerber49
| STANISLAVR писал: | | Очень хочу повторить, не найду "прямую" |
Наверное автор имел ввиду +12V. |
STANISLAVR
kolya-zerber49
STANISLAVR, не понял. Твоя ссылка - не открывается почему-то. |
