Неисправность со звуком в hyandai H-CMD7079( Все заработало) | |||||
| Zenkaia 02/09/2011 08:04 |
Здраствуйте! Помогите с ремонтом магнитолы. Отдали магнитолу и на ней не было не идиного звука на трех каналах встроеного усилителя на одном звук еле еле появлялся только при полной громкости, в магнитоле все работает, через линейный звук идет, покопавшись заменил TDA8571J появилось постоянное шипение когда громкость +1 и при этом начинает садить экранчик, при 0 громкости ни садит, звук на всех каналах еле слышно при полной громкости, а шипение (как постояное напряжение на колонку) всегда одинаковое не меняется от громкости. В чем может быть дело?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 09:05 Очень хочется сделать))) |
| KRAB 02/09/2011 09:11 |
| Zenkaia 02/09/2011 10:30 |
Да нет я лучше сам с пояльником посижу, тем более руки на месте) Она новая 100 $ Стоит))) |
| KRAB 02/09/2011 11:41 |
| Zenkaia 02/09/2011 13:35 |
Думаю что да а вот ты ло..онешся.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 14:40 Ура все заработало подключил через прямую 10кОм 15 контакт к +питанию))) еще добавил в придачу индикатор работоспособности сети. |
| STANISLAVR 03/09/2011 21:20 |
Везёт же! Очень хочу повторить, не найду "прямую". Zenkaia, Если обиделся не на весь МИР ,подробнее.Спасибо! |
| kolya-zerber49 05/09/2011 11:09 |
Наверное автор имел ввиду +12V. |
| STANISLAVR 05/09/2011 12:19 |
kolya-zerber49, не делятся .опытом http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1322610#1322610 |
| kolya-zerber49 05/09/2011 12:58 |
STANISLAVR, не понял. Твоя ссылка - не открывается почему-то. |
