Проблема с АМ Sony XR-C503
Serj-78
Сообщение #1 От 02/06/2006 01:17 цитата
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Проблема заключается в том, что при прибовлении громкости более 50% звук становится неустойчив. Отдавал АМ в сервисный центр Sony на ремонт, в итоге мне отдали её через неделю с тойже проблемой, а так же ещё и с бонусом. При воспроизведении кассеты перестал работать реверс, а также не работает выброс кассеты. Что делать? рёв в три ручья
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 02/06/2006 03:32 цитата
Serj-78 писал:
Serj-78, Нехочу разочаровывать исходя из этого.
Сегодня один принёс мелкий TV LCD весь перепаханый, сам хозяин его так уделал, типа сам смогу, своё ему мнение высказал, шеф посмотрел и закрыл его.
Лично у меня также проблемки бывают, шев вытаскивает иногда меня из этого так или иначе.
Serj-78 писал:
Точнее?.
Сменить УНЧ.
Serj-78 писал:
Только уже заменой механики.
Так проще будет, тк шестерни съедены, возможно уже они и до ремонта были, просто проскакивало.
http://monitor.espec.ws/users/41781.html-с каких краёв?В профиле укажи.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #3 От 02/06/2006 21:15 цитата
Serj-78, "неустойчив звук" понятие неопределённое-росшифруй.В моем понимании,"неустойчив":-звук при увеличении громкости свыше определенного значения выключается.По сему,если в СЦ,как вы говорите,неисправность не устранили,сделаю предположение что причина дефекта кроется,в некорректном подключении автомагнитоллы в авто (питание,нагрузка).На счет реверса и выброса-поинформативней пожалуйста.
Добавлено Июнь 02 2006
m.ix писал:
m.ix, этот тип механики не "трещит",болеет в основном шестерня с прогр.контактами.
Serj-78
Сообщение #4 От 03/06/2006 16:08 цитата
Большое спасибо! Хотелось бы узнать, где можно приобрести оригинальные шестерни на Sony RX-C503, в том числе и програмную. Так же хочу дополнить по поводу неисправности звука. При прибавлении громкости более 50%, звук начинает "рыпеть", то исчезнит, то снова появится. Что касается неправильного подключения или использования АМ Sony RX-C503, то здесь я с вами несогласен. АМ была подключена по документации, и проработала с 1997 года. В СЦ попала первый раз, т.к. это первая поломка.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 04/06/2006 00:27 цитата
Serj-78 писал:
На радиорынке в Митино.
Serj-78 писал:
Там же на Митьке купить новый усилок.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #6 От 04/06/2006 01:46 цитата
Serj-78 писал:
Serj-78, всетаки, не флудя,в чем проблема с прогр. шестерней,и учитевая фразу "в том числе",какие еще пришли в негодность?Сыпется механика после сервиса мля.
Serj-78 писал:
Ваши аргументы не есть обоснованные.И не играет роли первый раз попала или второй.Я бы,на вашем месте,отнес её в СЦ и попросил подключить её на столе и после делать выводы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 04/06/2006 03:21 цитата
PAVELG, видно Serj-78, занимается ремонтом на любительском уровне.
На днях приходил инженер, поменять проц. наваял он там в ТВ отдуши
Сказал сколько проц будет стоить и ремонт, решил забрать и сам дальше покопать.
Будем автора ждать.
Деффект не из сложных.
Михаил
Сообщение #8 От 05/06/2006 01:20 цитата
Я бы сначала пропаял ноги унча и разъема. Ну и на выходах унча если нет осцилла, то
хотя-бы тестером посмотрел полпитания. Бывает из-за одной незаметной трещинки на ноге
+12в или массы люди меняют ЖИВОЙ унч на ЖИВОЙ. Как никак с 97года барабанит.
А кинематику даже с новыми шестернями надо еще и собрать правильно ( по меткам ) подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 05/06/2006 03:57 цитата
Михаил__ писал:
Михаил__, Надо ещё рассказать. что это такое метки смех
Михаил
Сообщение #10 От 05/06/2006 13:23 цитата
дык дырочки такие круглые подшучивать, дразнить
Фокс
Фокс
Сообщение #11 От 05/06/2006 15:55 цитата
бывает что ещё сами динамики грязью засыпанны. либо на корпус контакт попал.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #12 От 05/06/2006 21:51 цитата
Ребята на хрен стороить какието догадки,если автора нет. недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 05/06/2006 22:44 цитата
PAVELG писал:
если автора нет
Значит он не ремонтник, а просто отдал в другую мастерскую.
С этого надо с начала и начинать.
Freddy
Freddy
Сообщение #14 От 06/06/2006 08:25 цитата
Ждем автора еще сутки, а потом прекращаем догадки.
Фокс
Фокс
Сообщение #15 От 06/06/2006 13:47 цитата
может у него инет накрылся.
у меня тоже то он есть то его нет . уже неделю стрим глючит.(
