Wolf2000
День добрый, Господа!!!
Помогите со сменой шага настройки FM диапазона с 200 на 50 кГц.
Модель F57F-19B165-AG. (*AG613160*)
Набор микросхем:
70005EB
70002EB
70002SE
70045SB
70009GB
70017FB
S9620AD.
Кварц на 5... с копейками стоит.
Перемычек нету. Батареи тоже не наблюдаю. На шасси надпись F57F-14A608-EC (PWB3415)
Спасибо всем ответившим!!!
ДОБАВЛЕНО 20/05/2008 11:28
в догонку... Нашел эту модель на сайте.
http://www.oemautosound.com/pc-179-120-ford-lincoln-radio-f75f-19b165-da.aspx |
ALES
| ну дык а проц то идентифицировал? |
Wolf2000
| ALES писал: | | ну дык а проц то идентифицировал? |
Вот это и есть проц S9620AD. |
ALES
| фото давай. нет таких процев. |
Wolf2000
Даю фото платы и микросхем.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 15:25
Еще фото |
ALES
| Проц масочный, в него лазить нечего, но вот на плате под процем 2 таких замечательных местечка, где резак переставить нужно... ну и в памяти ковырнуть тоже можно. |
Wolf2000
| ALES писал: | | Проц масочный, в него лазить нечего, но вот на плате под процем 2 таких замечательных местечка, где резак переставить нужно... ну и в памяти ковырнуть тоже можно. | Вау. Получилось резаки под процом перекинул, 38 ногу проца получается садиш на 0, а 37 на 1, соответственно все через резики. Все пошло.одно но....
Дискретность стала та, что нужно, но если станция на 101.0 то на индикаторе 102.1
Видать нада еще покопаться с перемыками и резиками
ДОБАВЛЕНО Сб 24 Май, 2008 08:32
Памяти нет. Так что ковырять не пришлось. Все настройки теряются при отключении питания. (часы и станции) |
ALES
| Wolf2000 писал: | | Все настройки теряются при отключении питания. (часы и станции) |
ну, часы в еепром никто хранить не станет, а станции стираются и у фордов с памятью... так задумано. но этот проц работает с памятью, по крайней мере должен. |
Wolf2000
| да, забыл настраивается и ловит радиостанции как и нада с 87,5М и до 108,0 М |
ALES
| Wolf2000, я думаю что самый момент изменить номинал кварца. ты его кстати не указал. |
Wolf2000
S9620AD.
ДОБАВЛЕНО Вс 25 Май, 2008 12:00
Указал еще в первом сообщении.
Но не факт шо кварц. Завтра попробую. Патифон на работе стоит. Там есть еще места под перестановку деталей, резаков, диодов. Завтра нарисую результат. |
VVVOUt
| По ідеї кварц повинен бут 4.3. |
Wolf2000
| основная задача решена. Побочная осталась пока в воздухе. Тему можно закрывать |
