Автомагнитола BLAUPUNKT ARIZONA RCM 127 не включается
gusek
Сообщение #1 От 21/09/2004 18:50 цитата
Автомагнитола BLAUPUNKT ARIZONA RCM 127 с keyCard,не включается.Должно ли что-то быть на дисплее при подаче питания?Карточка в магнитоле стоит.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 21/09/2004 19:13 цитата
Питания два?
gusek
Сообщение #3 От 21/09/2004 19:43 цитата
Да,питания два,и на плате оно присутствует.
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 21/09/2004 20:39 цитата
Ну тогда все вторичные проверить.
gusek
Сообщение #5 От 21/09/2004 21:41 цитата
Все не проверял,а 5 и 12 вольт есть.
ALES
ALES
Сообщение #6 От 21/09/2004 22:04 цитата
Питание на проце? памяти? кварце? карте? генерация кварца?
информацию вытягивать нужно или как?
jurij+
jurij+
Сообщение #7 От 21/09/2004 23:59 цитата
Воо, и добавить нечего.RESET ?
gusek
Сообщение #8 От 28/09/2004 16:52 цитата
Питание на процессоре есть,генерация на кварце тоже есть.RESET нормальный,питание на карту приходит.Что должно выходить с карты?На выходе напряжения меньше вольта.
ALES
ALES
Сообщение #9 От 28/09/2004 22:52 цитата
Сэр, а Вам известно, что цифровой обмен вообще, не постоянным напряжением осуществляется! злость Может всё-же сканер подключить стоит?
А вообще эта магнитола должна засветиться и без карты.
gusek
Сообщение #10 От 29/09/2004 08:53 цитата
Известно конечно.
