rw6ll
| Буду благодарен за любую инфо по следующим вопросам. 1.Возможна-ли замена PAL-007B на PAL-007A ? 2.Возможна-ли замена PAL-007B на TDA7560 если возможна,то какие доработки потребуются? |
pioneer-s
| Обе замены не вызовут проблем , только микросхемы должны быть оригинальными . |
r898ny
Помогите решить проблемку: заменил взорвавшуюся PAL 007В на PAL 007А. Магнитола молчит. Подскажите какое напряжение должно быть на standby и mute выводах? Чтоб до конца убедится что мне "паленая" попалась . И подскажите замену чтоб наверняка, ну или какая фирма должна быть микросхем. |
pioneer-s
r898ny
| Спасибо, значит фуфло попалось. |
m.ix
Master Mixa
sysel.88
| Можно ли поставить вместо pal 010 ,микросхему pal 007??? |
m.ix
Master Mixa
sysel.88
MPD
| Можно. PAL010A = TDA7850. |
sysel.88
sysel.88
| А TDA7850 чем возможно заменить???? |
sysel.88
| MPD, А TDA7850 чем возможно заменить???? |
sysel.88
| rw6ll, Можно ставить,все будет работать!!!! |
