Два вопроса по PAL 007 | |||
| rw6ll 02/10/2007 21:14 |
Буду благодарен за любую инфо по следующим вопросам. 1.Возможна-ли замена PAL-007B на PAL-007A ? 2.Возможна-ли замена PAL-007B на TDA7560 если возможна,то какие доработки потребуются? |
| pioneer-s 03/10/2007 06:29 |
Обе замены не вызовут проблем , только микросхемы должны быть оригинальными . |
| r898ny 18/01/2008 19:56 |
Помогите решить проблемку: заменил взорвавшуюся PAL 007В на PAL 007А. Магнитола молчит. Подскажите какое напряжение должно быть на standby и mute выводах? Чтоб до конца убедится что мне "паленая" попалась . И подскажите замену чтоб наверняка, ну или какая фирма должна быть микросхем. |
| pioneer-s 18/01/2008 20:46 |
От 4-х до 5-ти вольт . |
| r898ny 18/01/2008 21:02 |
Спасибо, значит фуфло попалось. |
| m.ix 19/01/2008 02:13 |
Фотки сюда выложи, только очисть ацетоном паверхность микросхемы. Фоткай со вспышкой под углом. http://monitor.espec.ws/section10/topic92342.html |
| sysel.88 18/03/2009 18:50 |
Можно ли поставить вместо pal 010 ,микросхему pal 007??? |
| m.ix 18/03/2009 22:16 |
sysel.88, а DS на что? |
| sysel.88 18/03/2009 22:59 |
на магнитолу(пионер) |
| MPD 19/03/2009 19:52 |
Можно. PAL010A = TDA7850. |
| sysel.88 19/03/2009 20:13 |
спасибо |
| sysel.88 02/04/2009 16:44 |
А TDA7850 чем возможно заменить???? |
| sysel.88 02/04/2009 22:55 |
MPD, А TDA7850 чем возможно заменить???? |
| sysel.88 08/04/2009 18:03 |
rw6ll, Можно ставить,все будет работать!!!! |
