alex_melyus
По случаю, для собственного использования был приобретен данный редкостный аппарат. Продавец предупреждал, что аппарат имеет"стандартную Кларионовскую болезнь" - лазерная головка подсела, потому необходимо поднять ток на лазере или головку поменять(что не подтвердилось), и у него аппарат работал если завести машину с толкача, при заводке ключом диски читать отказывался.
Итак аппарат включается, все кнопочки работают, тюнер и линейный вход производят звук, но при вставке диска происходит следующее:
-моторизованая панелька закрывается, аппарат пишет "Гуд-бай" и выключается и сразу же "Хелло" и включается и сразу выключается и так пока не переключишь в другой режим, диск извлекается без проблем. Внутри происходит следующее: головка ловит фокус, шпиндель начинает вращаться на пару градусов - идет отключение, потом вкючение: головка ловит фокус, шпиндель проворачивает диск и отключение.
Работоспособность всего сиди привода была проверена путем пересадки его в другой кларион (DRB3675R), где установлен аналогичный привод - привод читал диски и резво крутился, а привод донора вел себя в HX-D10 аналогично родному.
1. Подскажите, пожалуйста, в каких цепях искать проблему, и что в первую очередь проверять, (схема имеется)?
2.Также не выключается подсветка дисплея при выключении, что проверять?
Заранее спасибо. |
