АвтоCD Clarion HX-D10, не хочет работать CD | |
| alex_melyus 14/09/2006 15:23 |
По случаю, для собственного использования был приобретен данный редкостный аппарат. Продавец предупреждал, что аппарат имеет"стандартную Кларионовскую болезнь" - лазерная головка подсела, потому необходимо поднять ток на лазере или головку поменять(что не подтвердилось), и у него аппарат работал если завести машину с толкача, при заводке ключом диски читать отказывался.
Итак аппарат включается, все кнопочки работают, тюнер и линейный вход производят звук, но при вставке диска происходит следующее: -моторизованая панелька закрывается, аппарат пишет "Гуд-бай" и выключается и сразу же "Хелло" и включается и сразу выключается и так пока не переключишь в другой режим, диск извлекается без проблем. Внутри происходит следующее: головка ловит фокус, шпиндель начинает вращаться на пару градусов - идет отключение, потом вкючение: головка ловит фокус, шпиндель проворачивает диск и отключение. Работоспособность всего сиди привода была проверена путем пересадки его в другой кларион (DRB3675R), где установлен аналогичный привод - привод читал диски и резво крутился, а привод донора вел себя в HX-D10 аналогично родному. 1. Подскажите, пожалуйста, в каких цепях искать проблему, и что в первую очередь проверять, (схема имеется)? 2.Также не выключается подсветка дисплея при выключении, что проверять? Заранее спасибо. |
| Dmitri B 15/09/2006 22:28 |
Следует начать с проверки стабилизатора,подающего питание на шпиндель. |
| Cold Man 28/09/2006 16:59 |
За подсветку дисплея отвечают Q227,Q232 на основной плате.Ключи управляются от микроконтроллера.с 26-ой ноги
За подсветку клавиш - Q246 на основной плате main pcb.и Q701/Q702 на "морде" alex_melyus, проверь на предмет "холодных" паек Q243/Q250 и разьем J902. |
