Автомагнитола BLAUPUNKT ARIZONA RCM 127 не включается
gusek
21/09/2004 18:50
Автомагнитола BLAUPUNKT ARIZONA RCM 127 с keyCard,не включается.Должно ли что-то быть на дисплее при подаче питания?Карточка в магнитоле стоит.
jurij+
21/09/2004 19:13
Питания два?
gusek
21/09/2004 19:43
Да,питания два,и на плате оно присутствует.
jurij+
21/09/2004 20:39
Ну тогда все вторичные проверить.
gusek
21/09/2004 21:41
Все не проверял,а 5 и 12 вольт есть.
ALES
21/09/2004 22:04
Питание на проце? памяти? кварце? карте? генерация кварца?
информацию вытягивать нужно или как?
jurij+
21/09/2004 23:59
Воо, и добавить нечего.RESET ?
gusek
28/09/2004 16:52
Питание на процессоре есть,генерация на кварце тоже есть.RESET нормальный,питание на карту приходит.Что должно выходить с карты?На выходе напряжения меньше вольта.
ALES
28/09/2004 22:52
Сэр, а Вам известно, что цифровой обмен вообще, не постоянным напряжением осуществляется! злость Может всё-же сканер подключить стоит?
А вообще эта магнитола должна засветиться и без карты.
gusek
29/09/2004 08:53
Известно конечно.
