edvards3
Костя C.
| есть ли при подаче питания какое либо движение по шине данных на TDA 8588 .Один из вариантов втыкнула TDA 8588,такое бывает частенько.Но главное проверь жизнедеятельность Q620 2SK2615(там в обратке есть диод). |
edvards3
| двихения по шине я не заметил,просто висит высокий уровень-q620 я проверил в первую очередь-целый |
Костя C.
Костя C.
проверь режим ic110
1-4.9v
2-0.6
3-5.6v-bat
4-0
5-....
6-2.5
7-gnd
8-2.4v-data out
9-2.4v-data in
10-4.8v-
11-4.8v-clk in
12-0v
13-4.9v-rst.
14-4.9v-vcc
проверь bat,это контроль питания аппарата(если эта ic не живёт возможно аналогичное состояние аппарата). |
edvards3
| только что клиент забрал аппарат,ну очень торопливый.а что интерфейс часто вышибает? |
Костя C.
| скорее не саму ic а те стабилитроны которые по входу.Часто бывает что замочат либо ченжер,либо ещё какое небуть устройство,а вся беда по системному кабелю вбегает.Жаль,что неуспел забороть! |
