Pahan
Народ помогите!!! проблема с магнитолой SONY XR-C210 .
Подозреваю что проц D75518GF-246 гавкнул проверил дежурку на
BA3910B 5-й ноге присутствует напруга 5V и на проце тоже есть 5V.
Как проверить работоспособность проца?  |
Михаил
А че с магнитолой-то вообще. Посмотри на сбросе 5в, приходит ли управление на ВА3910,
бывает, 5В то есть, а она команды включения не понимает, генерит ли кварц? Стабилитроны
около разъема панели посмотри защитные по шинам (6,8В) Процы не так уж часто гавкают,
чаще крякают  |
Саныч
+ стабилитроны по разъемам для подключения проводного джостика и CD ченжера. |
Pahan
Проверил (RESET) на 60 ноге проца 4,5V да и на BA-шку 4-й ноге нет напряжения 0V! на сколько я понел при появлении высокого уровня на "STBY"должны открытся "AMP+B" и "COM 8V"-основ ное питание всех остальных микрух. Стабилитроны в порядке у выхода на панель они на 6,2V (MA4062-M) а не на 6,8V на счёт стабил-нов джостика и ченжера тоже всё впорядке.
ИЗВЕНИТЕ ЗА ГЛУПЫЙ ВОПРОС НО ОН МНЕ ВАЖЕН КАК САМА A/М !
Как проверить генерет ли кварц и на каких ножках этого проца D75518GF-246 ?
Спосибо что откликнулись. |
deny
Подключи осцилл и смотри кварец на здоровье..... |
Михаил
Не, кварц можно проверить без осцилла, глянуть тестером - на обоих ногах должно быть
1,5 ... 2.5В. Если на одной 0 на другой 5в и замена кварца не помогает, выкидывай мозги,
лучше с магнитолой, не стоит она затрат на ремонт. Какие ножки не помню, но его и так
видно, маленький железненький, с обоих ног емкости на землю(обычно планарные) |
deny
Только бывает что при касании тестером происходит сбой и хрен ты там чего увидишь.....  |
Pahan
Всё проверил у меня осцила та нету а вот тестером генерик проверил показало что на 58 ножке где кварец подключен 1,1V а на 59 ножке 2,7V меня всё больше подталкивает мысль что у неё и правдо мозги сварились но мож всёж кварец(4,19мГц) виноват,
как можно кварц отделно от схемы проверить и чем если осцилом то я могу на работе осцел с кварецем помучать? а вот сразу до магазинчика сбегать кварц купить не смогу до него километров 100 будет.
А да и ещё вопросик. У базавой платы А/М может ли быть 2-ве массы (-)? почему минус разделён на платё а соединяется корпусом А/М?
deny
Так чего с ней-то случилось ,чего не делает,опиши нормально...... |
Михаил
Да, кстати, когда м-ла не в корыте, у нее 2 массы разделены. Соедини проводом, потом
мучайся. Кварц скорее всего жив. |
Pahan
Поясняю что с ней случилось и что вылетело !
Не включается А/М, на кнопки не реагирует, питание на подсветку панельки, на лампачки и естественно на микруху нету!!!
Был сгорелый стабилизатор BA3910 а да и ещё у неё на выходе 9-й ножке(COM8V) выходило 13,5V без появления напряжения на 4-ю ножку(STBY), сгорел транзюк UN2111 который по схеме из колектора на 2-ю ножку проца приходит (VREF) и были сгоревшие 2-ва стабилитрона (MA4062-M) около микрухи MM1175XFF.
ВСЁ ЗАМЕНИЛ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТНО ВСЮ ПРАВДУ Я ВАМ ВЫЛОЖИЛ.
ВАШИ ВАРИАНТЫ. |
deny
Cделай имитацию ВА-шки с внешнего источника питания(посмотри даташит)и меряй проц если схема есть ,а дальше видно будет..... |
Михаил
Pahan
Я тоже так думаю что это проц, каварец нулёвый поставел дело хреново всё осталось в таком же духе но на половине дороге бросать ремонт не собираюсь именно для этой "SONY XR-C210" потому что другой та А/М и нету . ЧЕМ Я БУДУ КАСЕТЫ ТА СЛУХАТЬ НА ДОРОГЕ ?
Так вот готов потратить "д-ки" на этот грёбанный проц UPD75518GF-246 а в крайнем случае его можно поменять и на (UPD)D75518GF ФИРМА "NEC" Примерную цену знаю где то около 590 деревяных.
Проблемотично мне её найти помогите ребята сылочкой инет магазина или у кого можи есть такая же неисправная А/М например на запчасти но с живым процом!!! Да и ещё советом угостите что по этому поводу думаете?
Всех откликнувшихся благодарствую. |
Казачук Михаил
Аппарат также не включится при дохлой MM1175. И отпаивание её не помогает, только замена на исправную. Сталкивался раз пять. |
ВАДИМЫЧ
Вот из-за чего не люблю СОНЬКИ, так только из-зи их примитивных проблем.
Я тоже искал проблему в процах, в БАшках, но, как ни странно, находил в панели.
В частности в кнопках. Есть ньюанс, напряжение на питание кнопок. |
PAVELG
ВАДИМЫЧ писал: | Вот из-за чего не люблю СОНЬКИ, так только из-зи их примитивных проблем. |
Любишь е...тся по взрослому?Если уж принесли в ремонт.так не иначе как ПРОЦЕССОР .
ВАДИМЫЧ писал: | Я тоже искал проблему в процах, в БАшках, но, как ни странно, находил в панели.
В частности в кнопках. |
И позволь спросить,это во всех соньках одна и таже неисправнось?
ВАДИМЫЧ, ты пиши по делу а не размышляй вслух во всех постах. |
DmA
При подключении питания есть-ли какая-нибудь реакция механики ? Можно скоммутировать и без панели ,чтобы отбросить этап ее проверки (при загрузке кассеты механика должна сработать) . Согласен с заменой ММ1175 . Еще посмотри TEST ножку проца . |
Pahan
Кто подскажет ММ1175 дя чего она нужна и чё она делать должна, к стати я по схеме глянул она на разъём приходит
Да TEST я нашел! а чем проверить та можно, тестером напругу шоли замерить или осцилом надо ? а сколько Вольт у ноги TEST
должно выходить.Да чуть незабыл заглушка обязательно должна стоять в разъёме или нет поясните пожалусто? |
Казачук Михаил
ММ1175 bus для ченжера, но проц её постоянно опрашивает, и, если не находит, то просто не проходит test, это очень похоже на неисправноть проца. Могу скинуть manual. |
