Проблема с магнитолой SONY XR-C210
Pahan
26/02/2006 10:20
Народ помогите!!! проблема с магнитолой SONY XR-C210 .
Подозреваю что проц D75518GF-246 гавкнул проверил дежурку на
BA3910B 5-й ноге присутствует напруга 5V и на проце тоже есть 5V.
Как проверить работоспособность проца? хммм...
Михаил
27/02/2006 01:01
А че с магнитолой-то вообще. Посмотри на сбросе 5в, приходит ли управление на ВА3910,
бывает, 5В то есть, а она команды включения не понимает, генерит ли кварц? Стабилитроны
около разъема панели посмотри защитные по шинам (6,8В) Процы не так уж часто гавкают,
чаще крякают смех
Саныч
27/02/2006 05:56
+ стабилитроны по разъемам для подключения проводного джостика и CD ченжера.
Pahan
27/02/2006 10:34
Проверил (RESET) на 60 ноге проца 4,5V да и на BA-шку 4-й ноге нет напряжения 0V! на сколько я понел при появлении высокого уровня на "STBY"должны открытся "AMP+B" и "COM 8V"-основ ное питание всех остальных микрух. Стабилитроны в порядке у выхода на панель они на 6,2V (MA4062-M) а не на 6,8V на счёт стабил-нов джостика и ченжера тоже всё впорядке.
ИЗВЕНИТЕ ЗА ГЛУПЫЙ ВОПРОС НО ОН МНЕ ВАЖЕН КАК САМА A/М !
Как проверить генерет ли кварц и на каких ножках этого проца D75518GF-246 ? хммм...
Спосибо что откликнулись.
deny
27/02/2006 18:32
Подключи осцилл и смотри кварец на здоровье.....
Михаил
27/02/2006 23:06
Не, кварц можно проверить без осцилла, глянуть тестером - на обоих ногах должно быть
1,5 ... 2.5В. Если на одной 0 на другой 5в и замена кварца не помогает, выкидывай мозги,
лучше с магнитолой, не стоит она затрат на ремонт. Какие ножки не помню, но его и так
видно, маленький железненький, с обоих ног емкости на землю(обычно планарные)
deny
28/02/2006 18:14
Только бывает что при касании тестером происходит сбой и хрен ты там чего увидишь..... смех смех смех
Pahan
28/02/2006 18:56
Всё проверил у меня осцила та нету а вот тестером генерик проверил показало что на 58 ножке где кварец подключен 1,1V а на 59 ножке 2,7V меня всё больше подталкивает мысль что у неё и правдо мозги сварились но мож всёж кварец(4,19мГц) виноват,
как можно кварц отделно от схемы проверить и чем если осцилом то я могу на работе осцел с кварецем помучать? а вот сразу до магазинчика сбегать кварц купить не смогу до него километров 100 будет.
А да и ещё вопросик. У базавой платы А/М может ли быть 2-ве массы (-)? почему минус разделён на платё а соединяется корпусом А/М?
недовольство, огорчение
deny
28/02/2006 19:53
Так чего с ней-то случилось ,чего не делает,опиши нормально......
Михаил
01/03/2006 00:03
Да, кстати, когда м-ла не в корыте, у нее 2 массы разделены. Соедини проводом, потом
мучайся. Кварц скорее всего жив.
Pahan
01/03/2006 08:50
Поясняю что с ней случилось и что вылетело !
Не включается А/М, на кнопки не реагирует, питание на подсветку панельки, на лампачки и естественно на микруху нету!!!
Был сгорелый стабилизатор BA3910 а да и ещё у неё на выходе 9-й ножке(COM8V) выходило 13,5V без появления напряжения на 4-ю ножку(STBY), сгорел транзюк UN2111 который по схеме из колектора на 2-ю ножку проца приходит (VREF) и были сгоревшие 2-ва стабилитрона (MA4062-M) около микрухи MM1175XFF.
ВСЁ ЗАМЕНИЛ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТНО ВСЮ ПРАВДУ Я ВАМ ВЫЛОЖИЛ.
ВАШИ ВАРИАНТЫ.
deny
01/03/2006 18:08
Cделай имитацию ВА-шки с внешнего источника питания(посмотри даташит)и меряй проц если схема есть ,а дальше видно будет.....
Михаил
03/03/2006 00:50
Н-да, возможно и проц...
Pahan
03/03/2006 17:59
Я тоже так думаю что это проц, каварец нулёвый поставел дело хреново всё осталось в таком же духе но на половине дороге бросать ремонт не собираюсь именно для этой "SONY XR-C210" потому что другой та А/М и нету . ЧЕМ Я БУДУ КАСЕТЫ ТА СЛУХАТЬ НА ДОРОГЕ ? рёв в три ручья
Так вот готов потратить "д-ки" на этот грёбанный проц UPD75518GF-246 а в крайнем случае его можно поменять и на (UPD)D75518GF ФИРМА "NEC" Примерную цену знаю где то около 590 деревяных.
Проблемотично мне её найти помогите ребята сылочкой инет магазина или у кого можи есть такая же неисправная А/М например на запчасти но с живым процом!!! Да и ещё советом угостите что по этому поводу думаете? Прошу помощи
Всех откликнувшихся благодарствую.
Казачук Михаил
03/03/2006 18:02
Аппарат также не включится при дохлой MM1175. И отпаивание её не помогает, только замена на исправную. Сталкивался раз пять.
ВАДИМЫЧ
03/03/2006 23:24
Вот из-за чего не люблю СОНЬКИ, так только из-зи их примитивных проблем.
Я тоже искал проблему в процах, в БАшках, но, как ни странно, находил в панели.
В частности в кнопках. Есть ньюанс, напряжение на питание кнопок.
PAVELG
04/03/2006 00:18
ВАДИМЫЧ писал:
Любишь е...тся по взрослому?Если уж принесли в ремонт.так не иначе как ПРОЦЕССОР улыбка .
ВАДИМЫЧ писал:
И позволь спросить,это во всех соньках одна и таже неисправнось?
ВАДИМЫЧ, ты пиши по делу а не размышляй вслух во всех постах.
DmA
04/03/2006 12:08
При подключении питания есть-ли какая-нибудь реакция механики ? Можно скоммутировать и без панели ,чтобы отбросить этап ее проверки (при загрузке кассеты механика должна сработать) . Согласен с заменой ММ1175 . Еще посмотри TEST ножку проца .
Pahan
05/03/2006 08:19
Кто подскажет ММ1175 дя чего она нужна и чё она делать должна, к стати я по схеме глянул она на разъём приходит
Да TEST я нашел! а чем проверить та можно, тестером напругу шоли замерить или осцилом надо ? а сколько Вольт у ноги TEST
должно выходить.Да чуть незабыл заглушка обязательно должна стоять в разъёме или нет поясните пожалусто?
Казачук Михаил
06/03/2006 20:24
ММ1175 bus для ченжера, но проц её постоянно опрашивает, и, если не находит, то просто не проходит test, это очень похоже на неисправноть проца. Могу скинуть manual.
jurij+
06/03/2006 22:09
Ничего не вижу по проверке напряжений...??? недовольство, огорчение
В этих методах необходимости нет? Просто меняем всё подряд?
Bat и Acc до проца доходит? С BA +5в. есть?
ММ1175 уровни на входах выходах в норме?Сэмулировать её проблем нету...
Казачук Михаил
06/03/2006 23:47
Ты лучше об'ясни парню, отправь ему на личку, Jurij+, что и как сделать. Ты же видишь, что человек хочет Сам отремонтировать 210-ю соньку.Они же очень хорошо чинятся.
Михаил
07/03/2006 00:41
Да, согласен, ММки летят иногда. Заглушка - это где? Я че-то в 210х заглушек не видел недовольство, огорчение
Костя C.
09/03/2006 14:55
проверь напруги на проце:
1-4.8v
80-4.8v
3,4-4.8v
17-0v
42-4.8v
46-0v
47-4.8v если подключена панель
49-5v
53-4.4v
60-4.6v
68-0v если панель подключена
71-0v если панель подключена
теперь MM1175
1-4.4V
2-0.3v
3-5.4v
4-0v
5-.....
6-3.1v
7-0v
8-2.2v это дата когда если нажать ресет на этой ноге должнопройти движение инфо.
9-2.2v то же
10-4.4v
11-0.6v это клок после ручного ресета должна пройти инфа.
12-0v
13-4.8v после ручного ресета сработает это ресет
14-4.5v
незабуть чтобы места на плате где крепятся к шасси должны быть закорочены между собой
Шурка
09/03/2006 22:26
Процессор вышел из строя вот и все.
Pahan
01/04/2006 17:16
1-4.8v - 3,8V
80-4.8v -3,8V
3,4-4.8v -4,8V
17-0v -4,4V
42-4.8v -3,5V
46-0v -0V
47-4.8v если подключена панель 4,8V РАБОЧИЙ
49-5v -5V
53-4.4v -4,4V
60-4.6v -4,4V
68-0v если панель подключена. 0V РАБОЧИЙ
71-0v если панель подключена. 0V РАБОЧИЙ
теперь MM1175XFF
1-4.4V -0V
2-0.3v -0V
3-5.4v -6V
4-0v -0V
5-.....
6-3.1v -4,8V
7-0v ЗЕМЛЯ!
8-2.2v это дата когда если нажать ресет на этой ноге должнопройти движение инфо. 0V НИКАКИХ ИНФОРМАЦИЙ НЕ ПРОХОДИТ
9-2.2v то же. 0V НИКАКИХ ИНФОРМАЦИЙ НЕ ПРОХОДИТ
10-4.4v -4,4V
11-0.6v это клок после ручного ресета должна пройти инфа. 0V
12-0v -4V
13-4.8v после ручного ресета сработает это ресет. 4V НЕ ЗАВИСИМО ОТ РУЧНОГО РЕСЕТА!
14-4.5v -4,5 ПИТАНИЕ!
tmb
30/11/2006 22:44
Люди, а кого-нить есть схемка к этой магнитолке -Soni XR-C210 ?
Буду очень признателен!
VikBel
03/12/2006 16:02
tmb, Схема здесь http://monitor.net.ru/forum/sony-xr-c210-212-download-2599.html
tmb
03/01/2007 00:11
спасибо за схему!
