магнитола volvo sc-816
Сообщение #1 От 06/07/2007 19:44 цитата
cpu d75517gf-409 mem 24c01
нужен дамп надо поменять код
ALES
ALES
Сообщение #2 От 06/07/2007 22:01 цитата
а зачем дамп чтобы поменять код?
Сообщение #3 От 07/07/2007 15:58 цитата
да там наверное контрольный байт стоит и при смене кода изделие пишет off
и в правом нижнем углу горит е вот и хочу сравнить
в моём дампе он виден в двух местах в разной последовательности цифирей
ALES
ALES
Сообщение #4 От 07/07/2007 17:26 цитата
а если в коде циферки местами переставить? улыбка
Сообщение #5 От 07/07/2007 17:44 цитата
этот метод пройдёт если нет как у грюндиков xor 5a и xor ff
но раз дампа нет попробую и о результатах сообщу
Freddy
Freddy
Сообщение #6 От 07/07/2007 21:50 цитата
n max писал:
этот метод пройдёт если нет как у грюндиков xor 5a и xor ff но раз дампа нет попробую и о результатах сообщу
А где дамп то делся? подмигивание
Сообщение #7 От 09/07/2007 20:18 цитата
Родной дамп с аппарата у меня есть,,,,
Выкладываю
Может кому и пригдиться для подъёма девайсов с таким CPU
Вопрос в следующем поменял код на 4429,пишет,что попытки кончились, он там в двух строках виден,поставил в отстой,может
найду байт блокировки---это всё до чего пока удалось дойти
ДОБАВЛЕНО 09/07/2007 21:21
Извиняйте,,,,,
ДОБАВЛЕНО 09/07/2007 21:23
С родным кодом работает
Freddy
Freddy
Сообщение #8 От 09/07/2007 22:11 цитата
n max, с такой мелкой памятью аппарат можно наизнанку вывернуть, это ж не 24с32.
Сообщение #9 От 10/07/2007 17:21 цитата
вопрс вовремени
но если уж нет ни у кого то придется выворачивать
а дамп пусть будет для коллекции.для науки не жалко
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 От 10/07/2007 21:11 цитата
n max, посмотри, может найдёшь, есть аналогии поиска.
Сообщение Администрации :
Внимание!Грубое нарушение правил раздела! Файл удалён. Предупреждение! Надеюсь первое и последнее.
ALES
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #11 От 11/07/2007 00:23 цитата
rematik, http://monitor.espec.ws/section4/topic51920.html
НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩЕНО:
1. предложения и просьбы подсчёта кода по серийному номеру! .Публикование ПОЛНОГО серийного номера считается просьбой подсчёта по борту! Это недопустимо и наказуемо!
2. выкладывание прошивок с кодами или кода под выложенной прошивкой (для этого есть Личные сообшения или Почта)
2.1 выкладываение безкодовых прошивок кодированных автомагнитол и отвязанных от иммобилайзера прошивок.
3. выкладывание калькуляторов кода.
4. открытый поиск или просьбы поиска ворованных, взломанных программ или программаторов для раскодирования, ссылки на ресурсы по данной тематике, ссылки на базы прошивок.
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 От 11/07/2007 21:09 цитата
ALES,LG-savikdvd, Ё! Попал! Прочитал, изучил, б. не буду!
Сообщение #13 От 12/07/2007 14:44 цитата
код я знаю где лежит , я не могу его изменить-аппарат не принимает-гдето стоит контрольный байт или бит
для сего и прошу аналогичный дамп.дабы ускорить сей процесс
если тупо залить прошивку с другого аппарата-желаемое будет достигнуто
ДОБАВЛЕНО 12/07/2007 16:17
единственное,что нарыл поадресу 02 дампа лежит 31
это и есть защита от смены кода,а как она связана с кодом
не врубаюсь.Ячейки с кодом указать не могу-см выше
Требуется помощь математиков
Сообщение #14 От 12/07/2007 19:07 цитата
А ещё лучше дайте мне содержание яч 002 для другого кода
Freddy
Freddy
Сообщение #15 От 12/07/2007 22:17 цитата
Вот что у меня есть в записях :
по адресу 02h - контрольная сумма кода ( как вычислить, непонятно );
для твоего кода сумма = 31 :-), а так ли надо код менять?
Сообщение #16 От 13/07/2007 17:33 цитата
насчёт 31 я и сам понял меня интересует по какому алгоритму это 31 связанно с кодом
там ведь код виден и во второй строке дампа и смена его вводит аппарат в off
а код поменять просил заказчик,а он как ,известно всегда прав
по сему я и поднял эту тему на форуме
ДОБАВЛЕНО 13/07/2007 18:41
как я понял тут нужен дамп с другого аппарата или 256 пересадок магнитола-программатор
для подбора знач яч 002 для другого кода и не факт,что это даст положительный результат
Freddy
Freddy
Сообщение #17 От 13/07/2007 22:12 цитата
n max, програмируй не выпаивая, будет быстрее.
