магнитола volvo sc-816 | |||
| n max 06/07/2007 19:44 |
cpu d75517gf-409 mem 24c01
нужен дамп надо поменять код |
| ALES 06/07/2007 22:01 |
а зачем дамп чтобы поменять код? |
| n max 07/07/2007 15:58 |
да там наверное контрольный байт стоит и при смене кода изделие пишет off
и в правом нижнем углу горит е вот и хочу сравнить в моём дампе он виден в двух местах в разной последовательности цифирей |
| ALES 07/07/2007 17:26 |
а если в коде циферки местами переставить? ![]() |
| n max 07/07/2007 17:44 |
этот метод пройдёт если нет как у грюндиков xor 5a и xor ff
но раз дампа нет попробую и о результатах сообщу |
| Freddy 07/07/2007 21:50 |
А где дамп то делся? ![]() |
| n max 09/07/2007 20:18 |
Родной дамп с аппарата у меня есть,,,,
Выкладываю Может кому и пригдиться для подъёма девайсов с таким CPU Вопрос в следующем поменял код на 4429,пишет,что попытки кончились, он там в двух строках виден,поставил в отстой,может найду байт блокировки---это всё до чего пока удалось дойти ДОБАВЛЕНО 09/07/2007 21:21 Извиняйте,,,,, ДОБАВЛЕНО 09/07/2007 21:23 С родным кодом работает |
| Freddy 09/07/2007 22:11 |
n max, с такой мелкой памятью аппарат можно наизнанку вывернуть, это ж не 24с32. |
| n max 10/07/2007 17:21 |
вопрс вовремени
но если уж нет ни у кого то придется выворачивать а дамп пусть будет для коллекции.для науки не жалко |
| rematik 10/07/2007 21:11 |
n max, посмотри, может найдёшь, есть аналогии поиска.
| LG-savikdvd 11/07/2007 00:23 |
rematik, http://monitor.espec.ws/section4/topic51920.html
НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩЕНО: 1. предложения и просьбы подсчёта кода по серийному номеру! .Публикование ПОЛНОГО серийного номера считается просьбой подсчёта по борту! Это недопустимо и наказуемо! 2. выкладывание прошивок с кодами или кода под выложенной прошивкой (для этого есть Личные сообшения или Почта) 2.1 выкладываение безкодовых прошивок кодированных автомагнитол и отвязанных от иммобилайзера прошивок. 3. выкладывание калькуляторов кода. 4. открытый поиск или просьбы поиска ворованных, взломанных программ или программаторов для раскодирования, ссылки на ресурсы по данной тематике, ссылки на базы прошивок. |
| rematik 11/07/2007 21:09 |
ALES,LG-savikdvd, Ё! Попал! Прочитал, изучил, б. не буду! ![]() |
| n max 12/07/2007 14:44 |
код я знаю где лежит , я не могу его изменить-аппарат не принимает-гдето стоит контрольный байт или бит
для сего и прошу аналогичный дамп.дабы ускорить сей процесс если тупо залить прошивку с другого аппарата-желаемое будет достигнуто ДОБАВЛЕНО 12/07/2007 16:17 единственное,что нарыл поадресу 02 дампа лежит 31 это и есть защита от смены кода,а как она связана с кодом не врубаюсь.Ячейки с кодом указать не могу-см выше Требуется помощь математиков |
| n max 12/07/2007 19:07 |
А ещё лучше дайте мне содержание яч 002 для другого кода |
| Freddy 12/07/2007 22:17 |
Вот что у меня есть в записях :
по адресу 02h - контрольная сумма кода ( как вычислить, непонятно ); для твоего кода сумма = 31 :-), а так ли надо код менять? |
| n max 13/07/2007 17:33 |
насчёт 31 я и сам понял меня интересует по какому алгоритму это 31 связанно с кодом
там ведь код виден и во второй строке дампа и смена его вводит аппарат в off а код поменять просил заказчик,а он как ,известно всегда прав по сему я и поднял эту тему на форуме ДОБАВЛЕНО 13/07/2007 18:41 как я понял тут нужен дамп с другого аппарата или 256 пересадок магнитола-программатор для подбора знач яч 002 для другого кода и не факт,что это даст положительный результат |
| Freddy 13/07/2007 22:12 |
n max, програмируй не выпаивая, будет быстрее. |
