enzoferrari
| здравствуйте. сгорел унч pal007c на пионере.заменил его на тда7560.звук есть но не работет rem выход на управление внешн устройствами.на какой аналог поменять или дело не в унч |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| enzoferrari, в инете всё есть - гугли аналоги и их даташиты! |
Серж66
enzoferrari, подделка, хорошая микросхема стоит в два раза дороже.
А как узнать оригинал или нет, покупаешь у разных продавцов и запаивай появилось, значит оригинал.
А ты как думал захотел за наш счёт свою кровную магнитолду отремонтировать на шару. |
MASTERSTAR
Или собери РЕМ на двух транзюках прикрути к корпусу и будет работать 100лет и3 года- как на старых пионерах было и незаморачивайся если у клиента не музыкальный слух!  |
enzoferrari
| Серж66 писал: | enzoferrari, подделка, хорошая микросхема стоит в два раза дороже.
за ваш счет не хотел. хотел чтоб посоветовали.
получается 7560 это полный аналог pal007с но мнепопалась левая тдашка
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 00:21
| MASTERSTAR писал: | Или собери РЕМ на двух транзюках прикрути к корпусу и будет работать 100лет и3 года- как на старых пионерах было и незаморачивайся если у клиента не музыкальный слух!  |
как это осуществить,не подскажите? |
snoopy
Учу ТВ летать
А как узнать оригинал или нет, покупаешь у разных продавцов и запаивай появилось, значит оригинал. | Серёга! Накладка вышла! Две этих взял у одного продовца. TWIX -сладкая парочка, всё один к одному. НО у одной REM пошёл у другой нет... Пришлось закат солнца в ручную делать... Псц... |
lexhukcha11
Я одному пассажиру,любителю на Rem вешать всякую фигню,при замене усилка на "что есть прямо сейчас" релюху повесил.Он был счастлив,что даже компрессор можно от музыки запитать.  |
Серж66
Всё не правильно, 12 вольт пох, оригинальная играет оригинально.
Почему я ставлю оригинал но перед тем как менять спрашиваю, какая акустика стоит в машине, если из хорошего бренда, то поставь 81-88 микруху, звук будет Г.
А у некоторых бывало и моих клиентов которые покупали акустику у меня менял микросхемы но предуупреждал делаем как было и дороже, или дешевле и хуже звук. Все соглашались на оригинал, но только я не покупаю микросхемы, а выкупаю пионеры на запчасти. |
scuns2
а у кого стоит нормальная акустика ? 1 из 100 а в основном 1динамик от телика под сидушкой . НО когда после рем включиш его девайс на стенд с толковой аккустикой ...вот тут уже чухает оное место и начинает задумыватся о качестве и стоимости .  |
