виталий22
| магнитола KENWOOD KDC-W241AY не принимала диск разобрал привод головка стояла не на своем месте установил как надо теперь диски принимает но выдает ошибку E-99 лазер не светится,в чем может быть проблема. Сильно не пинайте я еще не мастер я только учусь |
roges
виталий22
| спасибо. как я понял нужно менять привод? может кто знает сколько он сейчас стоит в Киеве? |
| виталий22 писал: | | я еще не мастер я только учусь | - вот и иди в Гугль - там про нее ВСЕ есть - лично читал в свое время! |
виталий22
| что то я не могу ничего найти дайте ссылку где про нее все есть,подскажите хоть приблизительную цену привода |
roges
| виталий22 писал: | | что то я не могу ничего найти дайте ссылку где про нее все есть,подскажите хоть приблизительную цену привода |
виталий22, думаю, что KRAB, имел ввиду не цену на привод, а информацию о причинах возникновения ошибки "E-99"  |
derkach
| виталий22, Ваш аппарат относительно дешевый, привод будет стоить более половины стоимости аппарата. Проще использовать аппарат в качестве приемника (причем отличного). |
виталий22
ну я так и думал что половина стоимости, аппарат будет использоваться как приемник.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 15:48
еще вопрос а можно вместо привода подключить фм модулятор вмонтировать его в магнитолу и подключить на прямую так чтоб в режиме CD работал модулятор? |
serega-64
| виталий22 писал: | | можно вместо привода подключить фм модулятор вмонтировать его в магнитолу и подключить на прямую так чтоб в режиме CD работал модулятор? |
Так просто, нет. Сможешь собрать эмулятор алгоритма привода? Думаю, что нет, вот и ответ на твой вопрос, этт не кассетная дека. |
roges
| виталий22, а чем не устраивает, штатное подключение FM-модулятора!? |
виталий22
| roges писал: | | виталий22, а чем не устраивает, штатное подключение FM-модулятора!? | часто бывают помехи когда другое авто с модулятором проезжает или на стоянке да и качество тоже лучше будет ну и как бы юсб вход получается. тему можно закрывать клиент будет слушать приемник |
