АМ MP3 JVC KD-DV5000 - включение вентилятора.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #1 От 22/08/2009 12:31 цитата
Пришёл с грязной головой.Не читал ДВД. Почистил всё ОК. Клиент жаловался диски горячие.Поставил на прогон 2часа вент. не срабатывает. Почему? Напруги как в схеме.Транзюки Q531-Q533 и обвязку звонил.что даёт команду Процу чтобы вкл FAN.мануал взял в архиве.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 22/08/2009 12:57 цитата
тему правильно состряпай,
И проверь на работоспособность самого вентилятора.
Вот что даёт поиск по твоей теме
http://images.google.com.ua/images?hl=ru&um=1&sa=1&q=%D0%90%D0%9C+%D0%9C%D0%9F3+KD-DV+5000+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&aq=null&oq=KD-DV+5000
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #3 От 22/08/2009 13:22 цитата
Вентилятор естественно проверял - работает. схема тут http://archive.espec.ws/section397/file6912.html
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 22/08/2009 16:46 цитата
вывод 29 проца что там шунтирует
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #5 От 22/08/2009 21:45 цитата
Я спрашивал (номинал) ТН601 NAD0022-103X насколько я знаю термистор имеет начальное сопротивление и меняет данное или - или+.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #6 От 22/08/2009 22:16 цитата
Нашёл ТН601 NAD0022-103X д.б 10К проверю отпишусь.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #7 От 22/08/2009 23:09 цитата
N termistor ----как ведёт себя при нагреве R--растёт или падает?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 22/08/2009 23:12 цитата
Vasilovich писал:
Vasilovich, Физику из школьной программы помнишь?
БАРК
БАРК
Сообщение #9 От 23/08/2009 00:22 цитата
Вспоминай - терморезисторы делятся на термисторы и позисторы... улыбка
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #10 От 23/08/2009 00:26 цитата
Напяжение на 29pin с прогревом падает от 2.9в до 1.7пока.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #11 От 23/08/2009 13:32 цитата
N termistor - при нагреве сопротивлление уменьшается. Померил на снятом при Т=24град R=8k2(в мануале 10К)
Поставил в параллель переменник(для проверки), при уменьшении до 2К схема включения вентилятора срабатывает. U на 29 =1.1в
Серж66
Серж66
Сообщение #12 От 23/08/2009 13:55 цитата
ну так какой вывод, всё работает не хватало нагрева, в таких ситуациях полотенце берёшь и накрываешь магнитолу.
Я уже писал что магнитолы sony dvd вентиляторы вылетают часто потом летит лазер.Вот потому и отписал что проверить вентилятор.
