KENWOOD KDC-W241AY ошибка Е-99
виталий22
23/08/2012 20:32
магнитола KENWOOD KDC-W241AY не принимала диск разобрал привод головка стояла не на своем месте установил как надо теперь диски принимает но выдает ошибку E-99 лазер не светится,в чем может быть проблема. Сильно не пинайте я еще не мастер я только учусь
roges
23/08/2012 20:54
виталий22, посмотри эту тему - http://monitor.net.ru/forum/kenwood-kdc-w241-schematics-d8222efv-info-241219.html В ней, derkach, всё разжевал по этой проблеме улыбка
виталий22
23/08/2012 21:50
спасибо. как я понял нужно менять привод? может кто знает сколько он сейчас стоит в Киеве?
виталий22 писал:
- вот и иди в Гугль - там про нее ВСЕ есть - лично читал в свое время!
виталий22
25/08/2012 09:24
что то я не могу ничего найти дайте ссылку где про нее все есть,подскажите хоть приблизительную цену привода
roges
25/08/2012 12:25
виталий22 писал:
виталий22, думаю, что KRAB, имел ввиду не цену на привод, а информацию о причинах возникновения ошибки "E-99" улыбка
derkach
25/08/2012 12:34
виталий22, Ваш аппарат относительно дешевый, привод будет стоить более половины стоимости аппарата. Проще использовать аппарат в качестве приемника (причем отличного).
виталий22
25/08/2012 14:33
ну я так и думал что половина стоимости, аппарат будет использоваться как приемник.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 15:48
еще вопрос а можно вместо привода подключить фм модулятор вмонтировать его в магнитолу и подключить на прямую так чтоб в режиме CD работал модулятор?
serega-64
25/08/2012 17:04
виталий22 писал:
Так просто, нет. Сможешь собрать эмулятор алгоритма привода? Думаю, что нет, вот и ответ на твой вопрос, этт не кассетная дека.
roges
25/08/2012 18:41
виталий22, а чем не устраивает, штатное подключение FM-модулятора!?
виталий22
26/08/2012 12:26
roges писал:
часто бывают помехи когда другое авто с модулятором проезжает или на стоянке да и качество тоже лучше будет ну и как бы юсб вход получается. тему можно закрывать клиент будет слушать приемник
