унч pal007c от pioneer 6050 ub
enzoferrari
06/04/2012 14:12
здравствуйте. сгорел унч pal007c на пионере.заменил его на тда7560.звук есть но не работет rem выход на управление внешн устройствами.на какой аналог поменять или дело не в унч
viktor_ramb
06/04/2012 15:45
enzoferrari, в инете всё есть - гугли аналоги и их даташиты!
Серж66
06/04/2012 16:08
enzoferrari, подделка, хорошая микросхема стоит в два раза дороже. смех
А как узнать оригинал или нет, покупаешь у разных продавцов и запаивай появилось, значит оригинал. смех
А ты как думал захотел за наш счёт свою кровную магнитолду отремонтировать на шару.
MASTERSTAR
06/04/2012 20:41
Или собери РЕМ на двух транзюках прикрути к корпусу и будет работать 100лет и3 года- как на старых пионерах было и незаморачивайся если у клиента не музыкальный слух! смех
enzoferrari
06/04/2012 23:18
Серж66 писал:
за ваш счет не хотел. хотел чтоб посоветовали.
получается 7560 это полный аналог pal007с но мнепопалась левая тдашка
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 00:21
MASTERSTAR писал:
как это осуществить,не подскажите?
snoopy
07/04/2012 01:28
Серж66 писал:
Серёга! Накладка вышла! Две этих взял у одного продовца. TWIX -сладкая парочка, всё один к одному. НО у одной REM пошёл у другой нет... Пришлось закат солнца в ручную делать... недовольство, огорчение Псц...
lexhukcha11
07/04/2012 01:31
Я одному пассажиру,любителю на Rem вешать всякую фигню,при замене усилка на "что есть прямо сейчас" релюху повесил.Он был счастлив,что даже компрессор можно от музыки запитать. смех
Серж66
07/04/2012 09:11
Всё не правильно, 12 вольт пох, оригинальная играет оригинально.
Почему я ставлю оригинал но перед тем как менять спрашиваю, какая акустика стоит в машине, если из хорошего бренда, то поставь 81-88 микруху, звук будет Г.
А у некоторых бывало и моих клиентов которые покупали акустику у меня менял микросхемы но предуупреждал делаем как было и дороже, или дешевле и хуже звук. Все соглашались на оригинал, но только я не покупаю микросхемы, а выкупаю пионеры на запчасти.
scuns2
07/04/2012 09:48
а у кого стоит нормальная акустика ? 1 из 100 а в основном 1динамик от телика под сидушкой . НО когда после рем включиш его девайс на стенд с толковой аккустикой ...вот тут уже чухает оное место и начинает задумыватся о качестве и стоимости . подмигивание
