SONY CDX-M8800-не включается
edvards3
31/08/2005 14:56
при включении индикатор не светится,панель при этом переворачивается. TDA 8588 выдает только 5v,stb-есть 5v,DIAG-есть 5v,на шинах высокий уровень постоянно,других напруг-не выдает
схема здесь http://archive.espec.ws/section465/file17280.html
Костя C.
31/08/2005 19:35
есть ли при подаче питания какое либо движение по шине данных на TDA 8588 .Один из вариантов втыкнула TDA 8588,такое бывает частенько.Но главное проверь жизнедеятельность Q620 2SK2615(там в обратке есть диод).
edvards3
31/08/2005 20:32
двихения по шине я не заметил,просто висит высокий уровень-q620 я проверил в первую очередь-целый
Костя C.
31/08/2005 21:25
зайди на E-mail
Костя C.
01/09/2005 11:53
проверь режим ic110
1-4.9v
2-0.6
3-5.6v-bat
4-0
5-....
6-2.5
7-gnd
8-2.4v-data out
9-2.4v-data in
10-4.8v-
11-4.8v-clk in
12-0v
13-4.9v-rst.
14-4.9v-vcc
проверь bat,это контроль питания аппарата(если эта ic не живёт возможно аналогичное состояние аппарата).
edvards3
01/09/2005 14:44
только что клиент забрал аппарат,ну очень торопливый.а что интерфейс часто вышибает?
Костя C.
01/09/2005 18:17
скорее не саму ic а те стабилитроны которые по входу.Часто бывает что замочат либо ченжер,либо ещё какое небуть устройство,а вся беда по системному кабелю вбегает.Жаль,что неуспел забороть!
