Lserega83
| Добрый день. Магнитола не включалась, визуально-сожжена ножка TDA8588j, заменил. Включилась, нет звука и привод CD ни как не реагирует. Высвечивается АТТ, но пульта нет, схемы не нашел. |
Paganel
| Lserega83 писал: | | Высвечивается АТТ..., схемы не нашел. | Ну так и смотри, куда сигнал с провода АТТ идёт, там всего с пяток деталей, схему - от какого-нибудь младшего брата возьми, CDX-GT42IPW_GT44IP_GT420IP, например ... |
Lserega83
| Не могу найти схему брата, нашел F7500. (схоже, да не совсем). ATT , я думаю включено программно. Если речь идет о телефонном АТТ, то сигнала нет с задающего транзистора. Сигнал на вход TDA не идет. |
Paganel
| Lserega83 писал: | | Если речь идет о телефонном АТТ, то сигнала нет с задающего транзистора | Хорошо, смотрим по схеме F7500. Нет сигнала - это у него на коллекторе сколько? |
Lserega83
| Paganel, на коллекторе 2,7V (должно быть 4,8). транз целый, выпаивал. результат тотже. По схеме прямо уходит на 24 ножку М 3062 MGP System control, реально петляет. должно быть 4,8, на деле 0,2. На 25 ноге (Mute) 0,2V. на прямую тоже не прозванивается. При включении заметил: вкл \АТТ-ON\ секунда \АТТ\ доб. громк\ играет эквалайзер. При всех изменениях питание на 24, 25 ногах не меняется. Питание на нее подводится не полностью 3,3V , вместо 5,0. Если следовать диаграмме, много где нет вообще напряж. Может быть кто-нибудь знает, от чего дальше отталкиваться? Может быть из-за CD, ведь он не "дышит" (вообще не шевелится, при отключении на индикаторе он не высвечивается, как и USB). |
Paganel
| Lserega83 писал: | | на коллекторе 2,7V | Сильно подозреваю, что когда там будет 0 (после замены потёкшего стабилитрона) - аппарат заработает... |
Lserega83
| Заменил диод (стабилитрон), результат тот же. Нашел схему брата меньшего той же серии |
Paganel
| Lserega83 писал: | | результат тот же | Это какой? На коллекторе "0", и аппарат молчит? |
Lserega83
| Q701 (Telephone attenation chek). Все просто: вход - стабилизирующий диод D704 -База Q701 (0,8V - правильно), с коллектора Q701 (Telephone attenation chek) на 54 ножка IC501 (2.8V - не правильно). На коллекторе 2,8V, равно 54 ноге. может еще где посмотреть, потыкать. Не совсем хочется менять IC 504,. |
Paganel
| Кто мешает снять Q701 и посадить (для проверки) перемычку на его К-Э? |
Lserega83
| Пробую.... На коллекторе "0", равно 54 ноге, - молчит. |
Paganel
| Lserega83 писал: | | На коллекторе "0", равно 54 ноге, - молчит. | Значит, есть серьёзная шара, что этого проца больше нет с нами... |
Lserega83
| ни как не могу найти замену. А заказать, - да проще новую купить... Пробую, ищу замену. |
