АМ Sony CDX-GT620U - на дисплее ATT
Lserega83
29/10/2009 09:22
Добрый день. Магнитола не включалась, визуально-сожжена ножка TDA8588j, заменил. Включилась, нет звука и привод CD ни как не реагирует. Высвечивается АТТ, но пульта нет, схемы не нашел.
Paganel
29/10/2009 10:00
Lserega83 писал:
Высвечивается АТТ..., схемы не нашел.
Ну так и смотри, куда сигнал с провода АТТ идёт, там всего с пяток деталей, схему - от какого-нибудь младшего брата возьми, CDX-GT42IPW_GT44IP_GT420IP, например ...
Lserega83
29/10/2009 11:14
Не могу найти схему брата, нашел F7500. (схоже, да не совсем). ATT , я думаю включено программно. Если речь идет о телефонном АТТ, то сигнала нет с задающего транзистора. Сигнал на вход TDA не идет.
Paganel
29/10/2009 13:19
Lserega83 писал:
Хорошо, смотрим по схеме F7500. Нет сигнала - это у него на коллекторе сколько?
Lserega83
30/10/2009 10:30
Paganel, на коллекторе 2,7V (должно быть 4,8). транз целый, выпаивал. результат тотже. По схеме прямо уходит на 24 ножку М 3062 MGP System control, реально петляет. должно быть 4,8, на деле 0,2. На 25 ноге (Mute) 0,2V. на прямую тоже не прозванивается. При включении заметил: вкл \АТТ-ON\ секунда \АТТ\ доб. громк\ играет эквалайзер. При всех изменениях питание на 24, 25 ногах не меняется. Питание на нее подводится не полностью 3,3V , вместо 5,0. Если следовать диаграмме, много где нет вообще напряж. Может быть кто-нибудь знает, от чего дальше отталкиваться? Может быть из-за CD, ведь он не "дышит" (вообще не шевелится, при отключении на индикаторе он не высвечивается, как и USB).
Paganel
30/10/2009 13:28
Lserega83 писал:
на коллекторе 2,7V
Сильно подозреваю, что когда там будет 0 (после замены потёкшего стабилитрона) - аппарат заработает...
Lserega83
03/12/2009 10:37
Заменил диод (стабилитрон), результат тот же. Нашел схему брата меньшего той же серии
Paganel
03/12/2009 11:55
Lserega83 писал:
результат тот же
Это какой? На коллекторе "0", и аппарат молчит?
Lserega83
03/12/2009 15:59
Q701 (Telephone attenation chek). Все просто: вход - стабилизирующий диод D704 -База Q701 (0,8V - правильно), с коллектора Q701 (Telephone attenation chek) на 54 ножка IC501 (2.8V - не правильно). На коллекторе 2,8V, равно 54 ноге. может еще где посмотреть, потыкать. Не совсем хочется менять IC 504,.
Paganel
03/12/2009 16:03
Кто мешает снять Q701 и посадить (для проверки) перемычку на его К-Э?
Lserega83
04/12/2009 07:19
Пробую.... На коллекторе "0", равно 54 ноге, - молчит.
Paganel
04/12/2009 13:10
Lserega83 писал:
Значит, есть серьёзная шара, что этого проца больше нет с нами...
Lserega83
25/01/2010 22:44
ни как не могу найти замену. А заказать, - да проще новую купить... Пробую, ищу замену.
