vic id
PANASONIC CQ-C5300N на вид ему где то года 1.5 подключаю к питанию нажимаю sorce радио включается а вот диск при вставке не вставляется,и ещё что странно панель вниз съехала а обратно не хочет если только вручную,по плате видно что его кто-то уже ремонтировал поменяли диод и припояли перемычку между экраном линейника и массой видно что в этом месте плату прожгло на сквось очень большим напряжением.Подскажите с чего начать поиск за ранее благодарен. |
sva
Именно на этих аппаратах частенько слетает прошивка микросхемы памяти, но иногда попутно дохнет процессор на плате управления диском, так что имеет смысл подкинуть плату управления диском с другого аппарата, а потом делать выводы. |
MPD
sva, немного добавлю память там SST39VF800 только надо смотреть какого цвета точки красные или синие дампы у меня есть на эти апараты TMS выбитая мне не попадалась но прошивкой вылечил в районе 10 апаратов |
Novoselcev
MPD писал: | [b], SST39VF800 только надо смотреть какого цвета точки красные или синие | А какая разница ? Уменя на столе лежат две магнитолы CQ-C5300N /две красные точки/и CQ-DFX683N /белая точка/ платы перекидываю работают одинаково. Проц. одинаковый .Да и еще надо проверить провода которые идут от платы к двигателю загрузки SL и к SW /цвет красный.оранжевый.желтый.зеленый./ встречалось провод был в обрыве . |
MPD
Novoselcev, Значит мало тебе панасов попадало и процы бывают разные на них и дампы от одного к другому не подходят
а если процы одинаковые то нет разници какого цвета точка |
Novoselcev
MPD писал: | Novoselcev, Значит мало тебе панасов попадало и процы бывают разные на них и дампы от одного к другому не подходят
а если процы одинаковые то нет разници какого цвета точка | То что процы бывают разные и дампы от одного к другому не подходят , Дедушка расказывал а я спросил про точки цветные  |
