PANASONIC CQ-C5300N не крутит не отдаёт и не принемает диск.
vic id
14/03/2007 00:05
PANASONIC CQ-C5300N на вид ему где то года 1.5 подключаю к питанию нажимаю sorce радио включается а вот диск при вставке не вставляется,и ещё что странно панель вниз съехала а обратно не хочет если только вручную,по плате видно что его кто-то уже ремонтировал поменяли диод и припояли перемычку между экраном линейника и массой видно что в этом месте плату прожгло на сквось очень большим напряжением.Подскажите с чего начать поиск за ранее благодарен.
sva
14/03/2007 08:04
Именно на этих аппаратах частенько слетает прошивка микросхемы памяти, но иногда попутно дохнет процессор на плате управления диском, так что имеет смысл подкинуть плату управления диском с другого аппарата, а потом делать выводы.
MPD
20/03/2007 15:26
sva, немного добавлю память там SST39VF800 только надо смотреть какого цвета точки красные или синие дампы у меня есть на эти апараты TMS выбитая мне не попадалась но прошивкой вылечил в районе 10 апаратов
Novoselcev
20/03/2007 18:59
MPD писал:
[b], SST39VF800 только надо смотреть какого цвета точки красные или синие
А какая разница ? Уменя на столе лежат две магнитолы CQ-C5300N /две красные точки/и CQ-DFX683N /белая точка/ платы перекидываю работают одинаково. Проц. одинаковый .Да и еще надо проверить провода которые идут от платы к двигателю загрузки SL и к SW /цвет красный.оранжевый.желтый.зеленый./ встречалось провод был в обрыве .
MPD
21/03/2007 12:10
Novoselcev, Значит мало тебе панасов попадало и процы бывают разные на них и дампы от одного к другому не подходят
а если процы одинаковые то нет разници какого цвета точка
Novoselcev
21/03/2007 12:29
MPD писал:
То что процы бывают разные и дампы от одного к другому не подходят , Дедушка расказывал а я спросил про точки цветные голливудская улыбка
