FECITY-IGOR
Автомагнитола PIONEER с тремя процессорами:
на передней панели,на магнитофоне и на плате
УНЧ не включается.
СОСТАВ АППАРАТА:
1) ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ (CNP 1104-A):
-процессор mPD6320 G 8446
-микросхема mPC458(плата регулятора тембра CNL-551-E)
-микросхема TA7362(плата рег баланса и перед-зад CNL-553-E)
2) ПЛАТА УП МАГНИТОФОНА(CNQ-043-0)
-процессор mPD4040 d7507
-микросхема HA12047
-микросхема BA618
-микросхема TC4069UBP
-микросхема BA6209
-микросхема PA0011
-микросхема MB3106
-транзисторы 2SD1267-2шт
-транзисторы 2SB912,2SB942
3) ПЛАТА ПРИЕМНИКА(CNL-554-I)
-микросхемы:PA30165
LA3376
LA2110
LA1140
4) ПЛАТА УСИЛИТЕЛЯ УНЧ(CNL-555-H)
-процессор: mPD4039 17075418543
-микросхемы:HA1398
MB3730 -2штуки
AN5540
5)ЛЕНТОПРОТЯЖНЫЙ МЕХАНИЗМ (CXK-010FLE)
6)ПЛАТА РАЗЪЕМОВ НА ЛПМ (CNL-248-L)
Автомагнитола лично моя,в свое время купил вместе
с машиной,работал безукоризненно классный аппарат,
а сейчас его надо сделать,сам занимаюсь ремонтом,
вот только не могу определиться,что за PIONEER- на
передней панели маркировки нет,а на корпусе все
содрано предыдущими хозяевами машины.Вверху расположен
магнитофон с укрепленной снизу его платой,а ниже
расположены плата усилителя УНЧ с укрепленной на ней
платой приемника. Диапазон японский до 87 Мгц.
На передней панели вверху слева дырка для касеты,справа круглая
большая ручка громкости; ниже дисплей маленький рядом стрелки-указатели
направления ленты,справа под ручкой громкости большие прямоу-
гольные кнопки: магнитофон,AM,FM ,слева под дисплеем кнопки:
NR,PRO,APS,REW,STOP,FF,ниже ряд кнопок MEMO,TUNE,DX\LOC,SEEK,
ниже ряд кнопок фиксированных настроек 1,2,3,4,5 ниже ряд
регуляторов BASS,MID,TREBLE и справа внизу дву утапливаемые
ручки -резисторов SPEAKERS L-R и F-R. Понимаю,что вопрос очень
странный,но вдруг кто-то знает,что за PIONEER.
Уже проверил питания-на процессоре УНЧ 5 вольт есть,импульсы
кое-где имеются,сброс идет,а панель пока молчит.Думаю-такой
аппарат без схемы будет сделать трудновато,но пока кто-то
откликнется на месте тоже стоять не буду- буду набрасывать
схемку.Очень жду любой ответ. |
FECITY-IGOR
Да,забыл написать размер магнитолы:
ширина 185 мм,высота 100 мм,глубина 140 мм
видел подобные аппараты еще на автомобилях
РЕНО. Размер указан если смотреть на переднюю панель. |
FECITY-IGOR
Уже запустил центральный процессор-он на плате усилителя
теперь нет реакции на загрузку кассеты(загрузка-микролифт,
только кассета вставляется как на видаках)и не светится
табло-точнее нет информации на нем, |
edvards3
FECITY-IGOR
В том то и дело,что если бы на нем хоть что-то было написано,
на морде ничего не написано,и на боковых крышках тоже.
Этот по всей видимости шел вместе с машиной.
Оказывается так тоже бывает. |
FECITY-IGOR
| Уже сфотографировал его,если что могу кинуть на мыло. |
patifon
| Если он тебе так дорог то давай фото поиогу чем смогу. |
FECITY-IGOR
Да это мой личный из моей машины,сам занимаюсь ремонтом
этих магнитол,а когда вынул,то никаких опознавательных знаков
нету.
Жду любой ответ по поводу марки и вообще не будет границ
моей благодарности,если подскажете где взять на него схему.
Добавлено 18-08-2005 17:09
Фотку уже послал-смотри почту. |
FECITY-IGOR
Уже включается,только процессор магнитофонной части молчит,
и информации на жк-дисплее тоже нет,но он устроен так,что
без магнитофонной части он вообще не включается.
А центральному процессору нужна видимо от него информация.
Теперь проблема с дисплеем |
