Duser
автомагнитола Nissan (Xanavi) csk-9511m.Сдох XE-P001.
Это выходной УМЗЧ (пр-во Nissan) .
нужна замена выходной микросхемы XE-P001 на аналог по выводам и параметрам.
Может у кого-нибудь есть схема на похожую автомагнитолу ? |
vlade
| Даа, великая проблема, однако. Сталкивался с этой проблемой, но пока брал эту м/с с других Ксанав. Специально раньше не писал, думал кто-то решил уже проблему. Близких аналогов обнаружить тоже не удалось. Попробуй снять разводку м/с, я сверю со своей, а то у меня фигня какая то получилась. |
viktors2
вот и у меня проблема с тем же .Не работает один канал ,а когда УНЧ выпаял пропало напряжение на приемнике
впаял появилось ,что в ней ещё и стабилизатор находится?  |
jony
похоже проблема с этой микросхемой.у меня такаяже проблема с ней.нигде не могу найти ничего не нее одни вопросы!
где искать ответы? |
VM
jony
| да это не оно.у XE выходные находятся на первых ногах, вход на последних (точно не помню, надо посмотреть). Помоему три напряжения по 12В, есть и 5вольт. У моей ХЕ не работают два правых канала , передний и задний. Сигнал поступает. |
Pioneer
| аналогов у нее нет.В ней кажись один 9 в. стабилизатор для пи тания тюнера.Или искать донора,или ставить УНЧ и лепить сопли под стаб. |
VM
| jony писал: | | да это не оно. |
Значит наврали китаезы...  |
jony
да все ребята. сделал его.снял с другого.
хотя
информация по этой XE-P001 не помешала бы........
всем спасибо! . |
FlesH
| Кто нить в курсе, можно ли перевести эту магнитолу(проц lc72322) с японского укв диапазона в европейский ? Может у кого уже есть с "нашим диапазоном", откликнитесь плз. |
vlade
| FlesH, Легко. Ставь конвертор. |
FlesH
Насчет конвертера в курсе, хотелось бы почеловечески.
В прошивку интересно забита ли инфа про наш диапазон, или у них отдельные прошивки... |
