АМ Nissan (Xanavi) csk-9511m.Сдох XE-P001
Duser
20/05/2005 11:16
автомагнитола Nissan (Xanavi) csk-9511m.Сдох XE-P001.
Это выходной УМЗЧ (пр-во Nissan) .
нужна замена выходной микросхемы XE-P001 на аналог по выводам и параметрам.
Может у кого-нибудь есть схема на похожую автомагнитолу ?
vlade
22/05/2005 15:04
Даа, великая проблема, однако. Сталкивался с этой проблемой, но пока брал эту м/с с других Ксанав. Специально раньше не писал, думал кто-то решил уже проблему. Близких аналогов обнаружить тоже не удалось. Попробуй снять разводку м/с, я сверю со своей, а то у меня фигня какая то получилась.
viktors2
22/05/2005 17:25
вот и у меня проблема с тем же .Не работает один канал ,а когда УНЧ выпаял пропало напряжение на приемнике
впаял появилось ,что в ней ещё и стабилизатор находится? недовольство, огорчение
jony
10/08/2005 03:44
похоже проблема с этой микросхемой.у меня такаяже проблема с ней.нигде не могу найти ничего не нее одни вопросы!
где искать ответы?
VM
10/08/2005 09:55
Вот это случайно не оно?
jony
10/08/2005 11:32
да это не оно.у XE выходные находятся на первых ногах, вход на последних (точно не помню, надо посмотреть). Помоему три напряжения по 12В, есть и 5вольт. У моей ХЕ не работают два правых канала , передний и задний. Сигнал поступает.
Pioneer
10/08/2005 21:37
аналогов у нее нет.В ней кажись один 9 в. стабилизатор для пи тания тюнера.Или искать донора,или ставить УНЧ и лепить сопли под стаб.
VM
10/08/2005 22:13
jony писал:
да это не оно.
Значит наврали китаезы... недовольство, огорчение
jony
14/08/2005 13:09
да все ребята. сделал его.снял с другого.
хотя
информация по этой XE-P001 не помешала бы........
всем спасибо! .
FlesH
29/03/2006 13:16
Кто нить в курсе, можно ли перевести эту магнитолу(проц lc72322) с японского укв диапазона в европейский ? Может у кого уже есть с "нашим диапазоном", откликнитесь плз.
vlade
29/03/2006 15:13
FlesH, Легко. Ставь конвертор.
FlesH
01/04/2006 00:26
Насчет конвертера в курсе, хотелось бы почеловечески.
В прошивку интересно забита ли инфа про наш диапазон, или у них отдельные прошивки...
