А/М.Pioneer BZ-975 GPS невозможно прочитать номинал упр.м/с
Roman-tic
Сообщение #1 От 25/04/2013 21:45 цитата
Всем привет! Немогу найти схему а/м Pioneer BZ-975 GPS, а очень хотелось бы.Проблема встала в следующем- управляющий контроллер по питанию 5и3.3v на к.з. а номинал прочесть невозможно,видимо от перегрева все буквы и цыфры выгорели.стабилизатор 78L05 выдал в него вместо 5-и,9v!!! сумашествиевот и результат. Подскажите где взять схему на данный аппарат...
tarakancik
tarakancik
Сообщение #2 От 25/04/2013 22:12 цитата
на китайскую копию схему найти нереально
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 25/04/2013 23:11 цитата
Roman-tic, скромно отвечу
У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Avestar
Вредитель
Сообщение #4 От 26/04/2013 06:27 цитата
а непробовал ставить управляемые стабики на эти напряжения, или с источника питания подай требуемые напряжения включиться или нет, вот тогда и надо будет оригинал или аналог искать
letchik71
Сообщение #5 От 27/04/2013 09:11 цитата
зачем там напругу подавать?если как я понял кз на контроллере
