АМ Pioneer DEH-P575OMPH - не работают кнопки
Eragon
Eragon
Сообщение #1 От 11/10/2009 15:47 цитата
Такая проблема: Не работает вся квлавиатура, кроме цифрового резистора). Мафон вообще не включается. Когда вставляеш диск, дисплей загорается, звук есть НО из регулировок - регулировать можно только звук (этом резистором). Клавиатура вообще не работает. Есть подозрения что сгорело чтото в панельки (может чип), но по схеме он отвичает и за клаву и за дисплей.Т.е получается еслиб он сгорел не было бы и изображения... (ЗЫ цифровой резистор от этой макрухи не зависит) подскажите в чём может быть проблема. Зарание спс)
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 11/10/2009 15:50 цитата
первое что надо сделать кнопки проверить или почитать темы по оналогичной неисправности данного бренда.
Balans
Сообщение #3 От 11/10/2009 22:28 цитата
Прихожу в магазин,спрашиваю нужную мне деталь.Продавцы смеются,довольные и говорят мне "Ты сегодня первый кому не чип понадобился" улыбка
Eragon писал:
(может чип)
Что ты подразумеваешь под этим словом?
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 11/10/2009 23:25 цитата
Первым делом в таких случаях напряжение на кнопках померить следует.
Eragon
Eragon
Сообщение #5 От 12/10/2009 11:24 цитата
1.)Чип - писать легче чем слово микросхема, а вообще ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА (или микросхема)(ИС), микроэлектронная схема, сформированная на крошечной пластинке (кристаллике, или "чипе"). (Чипсет - та же макруха (чип)) на МП) улыбка
2.) Ок померю. Но а что там может быть? - КЗ на всей линии кнопок? мне кажется неможет быть... ЗЫ мне уже не один человек говорит проверить кнопки... А что с ними СО ВСЕМИ может быть?? Обьясни пожл по подробние...
3.) Если кому не сложно, обьясните как устроено кнопочное управление.... Как происходет переключение каналов радио, переключение режимов радио-СD-линейный вход???
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 От 12/10/2009 18:45 цитата
http://monitor.espec.ws/section43/topic135903.html
sergey_69
Сообщение #7 От 14/10/2009 11:49 цитата
проверь на к з кнопку включения, она в этих аппаратах выходит из строя чаще всего.
