yurets20
Здраствуйте. В общем проблемка такая: нет звука в магнитоле.
Клиент при подключенни сделал КЗ - перегорела дорожка на масу. дорожку напаял. Также заменил TDA 7388 (коротил out 2 - на корпус) на TDA 7384 и звука попрежнему нет. До УНЧ звук есть (наушником проверял).
Измерил напряжение на TDA:
4 st-by +11.61v
6 Vcc +12.01v
10 SVR +3.43v
20 Vcc +12.01v
22 Mute +4.88v
25 HSD +3.4v
"-" есть на 1, 2, 8, 13, 16, 18, 24.
на всех "in" и "out" по +3,39v.
Что посоветуете дальше делать?
datasheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25157/STMICROELECTRONICS/TDA7384.html[url][/url] |
NikolaiMalaxov
| yurets20, TDA 7388 и TDA 7384 очень отличаются по мощности. |
yurets20
| NikolaiMalaxov писал: | | yurets20, TDA 7388 и TDA 7384 очень отличаются по мощности. |
Та уже не в мощности дело.... Лишь бы звук был... Если будет звук и окажется что все таки в 7384 проблема, то поставлю 7388 (она дороже в 2 раза, если сгорит то жалко)  |
ЭдуардБагдасаров
| На выходах должно быть половина Vcc... |
shel
yurets20
| У нас они (7388) только на заказ. А почему на 7384 не работает? Она же только отличается тем, что мощность 40w |
burilov
| TDA 7384 должна работать однознано(если не брак).Ищи косяки в плате.25 нога в TDA7384 не используется. |
shel
| на столе Elenberg на 7384,так на 25 ноге нет напруги. на выходах 5.9v |
yurets20
| shel писал: | | на столе Elenberg на 7384,так на 25 ноге нет напруги. на выходах 5.9v |
а можете замерить, какое напряжение на 4 st-by, и 22 mute? |
shel
4-11v
22-3.5v
2 месяца назад делал H-CDM 8037-TDA7388 грелась ужасно,благо есть в продаже.
не помню стоит в ней защита на выходе,на схеме не видно. |
Серж66
совет отдать мастеру, т.к. ты сам не даёшь дупля что делать, кроме того чтобы поменять.
И не гони что ты мастер, какого хрена мастером быть и наушником проверять, ремонтируешь свою гамнитолу.
Купил бракованную микруху. |
yurets20
| shel писал: | 4-11v
22-3.5v
Спасибо. Решил проблему: убрал масу с 16 ноги и заработало.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2011 01:31
| Серж66 писал: | совет отдать мастеру, т.к. ты сам не даёшь дупля что делать, кроме того чтобы поменять.
Я понимаю, что Вы мастер со стажем. Но не надо отбивать охоту юным мастерам. На счет наушника: как на меня самый простой способ (но ведь не каждый догадается так сделать). "ремонтируешь свою гамнитолу" - а хоть свою, хоть соседа, друга но все же ремонтирую сам и у меня получается (если не получается так спрошу что не знаю).
Интиресно, а Вы начинали все ремонтировать сами и ни у кого не спрашивали нечего? |
Серж66
Никогого не спрашивал, это было 1980-1981 года просто включал комп, заходил в инет и читал много, такие страницы как журнал радио, моделист конструктор, юный техник. Одна проблема была, запрос можно было сделать через почту, а вот ответ всегда был один читайте.
А по проблеме, то нихрена ты не решил, ты схемы читать не умеешь, т.к. надо было заменить деталь, а не откидывать ноги. Завтра придёт этот аппарат с убитой микрухой и другой мастер будет также биться с этой проблемой а когда поймёт что предыдущий сделал химию, он вслух скажет клиенту. КОЗЁЛ КТО МЕНЯЛ МИКРОСХЕМУ. |
sergeydv
| Серж. конечно в 80 году ты был единственным, у кого был интернет. |
Серж66
да почтовое отделение, приходилось ходить в зал.  |
zevs2525
Здравствуйте. вчера купил магнитолу HYUNDAI - H-CMD4018
все бы хорошо,звук есть питание тоже,вопрос в том куда идет белый провод? написано в паспорте что он для подсветки панели,музыка есть звук тоже,а вот видео нет,но слышно звук видео. желтый и красный кинул на +,черный масса,а вот белый не знаю куда(((( подскажите пожалуйста |
Серж66
| zevs2525, слушай, а что лень задницу поднять и обратиться к продавцу у кого купил, какого хрена вы лезите на форумы по ремонту? |
zevs2525
Серж66 ,я по существу спрашивал, так же как и многие тут, нашел я в чем проблема.
помощь ваша не понадобилась))) |
Серж66
| блин класс, молодец, хоть чтото сам сделал, ещё многое по пути и узнал. |
