arkades
m.ix
Master Mixa
| arkades, китайское оно оно и будет оном. |
Серж66
arkades я напишу, а ты делай вывод.
1.если этот бренд ввозился официально в СНГ значит есть сервисные центры
2. если есть сервисные центы по обслюживанию, значит есть инфа.
3. если его привезли в страну в единственном экземпляре, то можно сделать вывод НЕТ ИНФЫ.
4.единственное что можно сказать для GPS нужна операционка, а для всего остального нет.
5.если ты имеешь ввиду GPS читай форуму по этому направлению, а здесь ремонт.
6. если он не включается (операционка не виновата) так это стандартный дефект всех китайских брендов.
7. УДАЧИ только не реагируй на мою подпись.  |
arkades
Реакция нормальная! На счет легальности ввоза информации нет. Судя по сайту производителя- их продукция пользуется спросом у автопроизводителей. Аппарат управляется виндой. При включении операционка перестала загружаться. По аналогии с PDA и коммуникаторами требуется перепрошивка ПО. В предыдущем посте я написал, что железо все живое! Вот и пытаюсь найти пути ПЕРЕПРОШИВКИ.  |
Freddy
| arkades, тебе надо скорее всего не сюда. У нас больше железом занимаются, а тебе операционку надо переустановить |
arkades
Дык я и пытаюсь найти пути...Вдруг кто и ткнёт пальцем... Просто привык делать все сам, а по данному аппарату получилась затыка  |
m.ix
Master Mixa
myrz
| хотел бы уточнить. контролер включения на чем собран? в некоторых китайских системах стоят большие процессоры обработки аудио видео информации с применением по windows.но вкл. аппарата производится с помощью небольших контролеров типа st72321 (эти рошивки слетают часто) |
arkades
| Ок. Завтра сфотаю и попробую выложить. |
kuchik
Данний китайский апарат с виду копия PROLOGY MDN-2630T, и так же должнен состоять из двух независимых частей, мультимедийной на процессоре SUNPLUS SPHE8202 или SPHE8281 и навигационной части на процессоре Samsung ARM 920. Мультимедийная часть должна работать и при нерабочей навигационной, просто он не должен реагировать на включение навигации, а продолжать работать. Попробуйте отсоединить модуль навигации, плату с процессором Samsung ARM 920, мультимедийная часть должна зараработать независимо.
Прошивка которая вероятно должна подойти http://uploaded.to/file/td0f19 , включает мультимедийную и навигационную прошивки, там же инструкция. |
myrz
| согласен но по аналогии с другими китайцами SPHE8202 или SPHE8281 обработка видео и звука.а контролер MPD78 или ST72321или TMP86 отвечают за вкл. аппарата управление FM,TV,DVD,AV. тоесть всеми функциями. прошивки для них есть но прошить их можно с помощью специального програматора. для каждого типа микросхем свой програматор. |
