7" TFT/DVD/CD/SD/USB/GPS MultiMedia Player - прошивка? | |
| arkades 27/09/2009 01:09 |
Отдали данный китайский аппарат.Единственное, что удалось перед комой узнать- OC-Windows CE.NET 4.20, процессор-Samsung ARM 920, прошивка естественно Китайская. Может кто поделится Русской прощивкой и пошаговой инструкцией по реанимации. Железо все рабочее. Спасибо! http://shunlong-tech.com/en/product_show.asp?lang=en&cid=68&pid=114 |
| m.ix 27/09/2009 03:15 |
arkades, китайское оно оно и будет оном. |
| Серж66 27/09/2009 07:26 |
arkades я напишу, а ты делай вывод.
1.если этот бренд ввозился официально в СНГ значит есть сервисные центры 2. если есть сервисные центы по обслюживанию, значит есть инфа. 3. если его привезли в страну в единственном экземпляре, то можно сделать вывод НЕТ ИНФЫ. 4.единственное что можно сказать для GPS нужна операционка, а для всего остального нет. 5.если ты имеешь ввиду GPS читай форуму по этому направлению, а здесь ремонт. 6. если он не включается (операционка не виновата) так это стандартный дефект всех китайских брендов. 7. УДАЧИ только не реагируй на мою подпись. ![]() |
| arkades 27/09/2009 12:20 |
Реакция нормальная! На счет легальности ввоза информации нет. Судя по сайту производителя- их продукция пользуется спросом у автопроизводителей. Аппарат управляется виндой. При включении операционка перестала загружаться. По аналогии с PDA и коммуникаторами требуется перепрошивка ПО. В предыдущем посте я написал, что железо все живое! Вот и пытаюсь найти пути ПЕРЕПРОШИВКИ. ![]() |
| Freddy 27/09/2009 12:25 |
arkades, тебе надо скорее всего не сюда. У нас больше железом занимаются, а тебе операционку надо переустановить |
| arkades 27/09/2009 12:41 |
Дык я и пытаюсь найти пути...Вдруг кто и ткнёт пальцем... Просто привык делать все сам, а по данному аппарату получилась затыка ![]() |
| m.ix 29/09/2009 03:33 |
off
Лично мне ни разу не попадалась АМ с OS Хотел бы ФОТОпотраха поглядеть. http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html |
| myrz 29/09/2009 18:37 |
хотел бы уточнить. контролер включения на чем собран? в некоторых китайских системах стоят большие процессоры обработки аудио видео информации с применением по windows.но вкл. аппарата производится с помощью небольших контролеров типа st72321 (эти рошивки слетают часто) |
| arkades 29/09/2009 20:59 |
Ок. Завтра сфотаю и попробую выложить. |
| kuchik 22/10/2009 09:17 |
Данний китайский апарат с виду копия PROLOGY MDN-2630T, и так же должнен состоять из двух независимых частей, мультимедийной на процессоре SUNPLUS SPHE8202 или SPHE8281 и навигационной части на процессоре Samsung ARM 920. Мультимедийная часть должна работать и при нерабочей навигационной, просто он не должен реагировать на включение навигации, а продолжать работать. Попробуйте отсоединить модуль навигации, плату с процессором Samsung ARM 920, мультимедийная часть должна зараработать независимо.
Прошивка которая вероятно должна подойти http://uploaded.to/file/td0f19 , включает мультимедийную и навигационную прошивки, там же инструкция. |
| myrz 23/10/2009 07:37 |
согласен но по аналогии с другими китайцами SPHE8202 или SPHE8281 обработка видео и звука.а контролер MPD78 или ST72321или TMP86 отвечают за вкл. аппарата управление FM,TV,DVD,AV. тоесть всеми функциями. прошивки для них есть но прошить их можно с помощью специального програматора. для каждого типа микросхем свой програматор. |
