АМ Challenger CH-8036 - подсветка - отчет (РЕШЕНО)
Kroon
Сообщение #1 От 06/04/2012 09:41 цитата
СН-8036 -не Razr и не Rotary , через 10 - 15 минут работы начинает
мерцать подсветка дисплея. По плате панели не вижу как она организована,
по аналогии должен быть DC-DC конвертор. Что можно посмотреть?
(Схемы пока не нашел, тут скачать не могу.)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 06/04/2012 09:58 цитата
Kroon, Если под дисплеем рассеиватель со встроенными 2 светодиодами (крякнул один из них), то придется городить, светики как правило с одной стороны и встраивать методом рассверливания и вклейкой 3 мм-х светиков повышеной яркости.ИМХО.
scuns2
Сообщение #3 От 06/04/2012 11:10 цитата
Kroon serega 64 правильно сказал можна так . но если есть со старых мобилок что с фонариком выпаять от туда светик он отлично туда подходит и яркости предостаточно.
ДядяЮра
Сообщение #4 От 06/04/2012 11:45 цитата
Kroon, Лови .
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 06/04/2012 11:59 цитата
Usavin, Нихрена схема не дает. БЕзтолку. Разбираться нуно на месте, чисто интуитивно. Вообщем как мы с scuns2 и говорили.
ДядяЮра
Сообщение #6 От 06/04/2012 12:16 цитата
serega-64 писал:
serega-64, Мне точно НИ ХРЕНА НЕ ДАЕТ!
Просто надо поменять PW035XS1. либо поменять подсветку.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 06/04/2012 12:43 цитата
Usavin, ТС назвал
начинает мерцать подсветка дисплея
, а не вся подсветка, я так понял и PDF у меня открылся без наименований, тока чертеж компонентов. И незачем так орать!
ДядяЮра
Сообщение #8 От 06/04/2012 12:59 цитата
serega-64 писал:
Usavin, ТС назвал
serega-64,
Да я и не орал.Справедливость прежде всего!
Прежде надо проконтролировать напругу на DC/DC преобразователе U608 MP1518, дохли пачками, да и дохнут на других аппаратах.
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 06/04/2012 13:16 цитата
Usavin,
С этим согласен! стопудово
Я то ж за справедливость. И справедливо смею заметить, а парень то, слинял! Пшел мастера искать. смех
Kroon
Сообщение #10 От 06/04/2012 21:41 цитата
Опа... сколько ответов улыбка начну по порядку:
1 serega-64 - под дисплеем подсветки конечно нет, подсветка интегрирована в ТФТ панель, разве что смотреть
внутри панели разбирая ее, но это после проверки других вариантов
2 Usavin - PW035XS1 доку нашел, на 2 пине плавает напряжение, откуда по схеме оно оно идет ? схему на форуме вижу, скачать не могу недовольство, огорчение
3 Usavin - U608 MP1518 - отличная подсказка, доку нашел , завтра посмотрю, что там .
Kroon
Сообщение #11 От 07/04/2012 08:59 цитата
Прошу прощения за повтор темы, поскольку тему очень быстро снесли (сходил на работу - и тема в корзине улыбка )
короткий отчет о ночных копаниях здесь, т.к. мои ответы в той теме здесь не видны.
Usavin - У меня видимо другая ревизия платы, компонента с позиционным номером U608 нет,
а 2+4 пине PW035 напряжение скачет примерно от 7 до 9.9 В., вывод 1+3 PW035 - GLED сидит через 30 ом (R599)
на земле. Плюс идет от элементов D503,Q607,L507 Поскольку все это группируется около Terawins T118, думаю
сигнал с токового датчика (R599) заводится на Т118 и сам ШИМ сделан на ней (уверенно проследить дорожки не могу)
Дроссель надколот (не думаю что проблема в этом, хотя...)При подаче 9В прямо на шлейф подсветки все норм.
Гляньте, у кого есть схема,ШИМ стаб сделан на Т118 ? и какие еще элементы там работают ?
ДядяЮра
Сообщение #12 От 08/04/2012 06:32 цитата
Kroon,
Есть и другая версия, жди до понедельника.
letchik71
Сообщение #13 От 08/04/2012 22:15 цитата
не вижу начала темы,но из-за надколотого дросселя однажды подсветка барахлила,поменять подмигивание (правда в другой магнитоле)
Kroon
Сообщение #14 От 11/04/2012 00:14 цитата
Благодаря letchik71 появилась схема FrontEnd от СН8036 rotary
Схема подсветки не совпадает, но очень похоже на то, что я вижу у себя. Завтра поковыряюсь улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 11/04/2012 06:59 цитата
Kroon, Этт хорошо, что схемка у тебя появилась, но у нас то нет, будешь сам с собой общаться, ежели так.
ДядяЮра
Сообщение #16 От 11/04/2012 12:24 цитата
serega-64 писал:
serega-64, не ПОНЯЛ?
serega-64
serega-64
Сообщение #17 От 11/04/2012 12:51 цитата
Usavin, А что такого непонятного я написал? Kroon Хоть бы ссылку воткнул или файл прикрепил, а то начнутся непонятные вопросы и ломай репу. подмигивание
ДядяЮра
Сообщение #18 От 11/04/2012 12:56 цитата
serega-64, Я же тебе слил сервис, три дня прошло?
serega-64
serega-64
Сообщение #19 От 11/04/2012 14:36 цитата
Usavin, Юра, пардон, зашился, тока у себя сохранил, в архив пока не заливал. Катастрофически не хватает времени. Файлы на домашнем компе. подмигивание
Kroon
Сообщение #20 От 11/04/2012 21:56 цитата
serega-64 - у меня кусок схемы (ТФТ плата) ,даже не знаю от
какого аппарата, предположительно от Ротари. А какая схема у вас на обменнике ? Может то-же самое.. Просто схемотехника похожа, и можно поковырятся, только завтра..
