SKA
| Усилитель без нагрузки влючается, но стоит подключить нагрузку как преобразователь начинает пищать и напряжение на его выходе падает с65 до 20. Оконечный каскад на КЗ проверил, нет и постоянки на выходе нет, вроде ничего не греется и подгорелого нет, но где собака зарыта не могу сообразить. Может у кого было полдобное, поделитесь? |
Freddy
Если преобразователь пищит значит через него пошел ток намного превышающий номинальный. Ток в принципе в основном потребляет выходной каскад. Значится у тебя выходные транзисторы открываются на всю халяву. Вот и смотри почему так происходит. Кстати нагрузка то в норме? Может ты вешаешь короткое на выход . Если этой информации недостаточно то собери усилитель и занеси тому кто это сделает профессионально.  |
SKA
| Цитата: | Freddy, Если этой информации недостаточно то собери усилитель и занеси тому кто это сделает профессионально.  | А кроме меня больше некому.
Ну а если серьёзно, то спасибо за направление, сейчас попробую отключить от преобразователя оконечники и по очереди их подконектить, а заодно и ток потребления померять, как-раз и выясню что не работает. Кстати, не подскажите какой нагрузкой можно нагрузить импульсник что-бы в нагрузке его проверить? Извиняюсь, от жары голова вообще не варит, в тени +41  |
vlade
| SKA писал: | | отключить от преобразователя оконечники и по очереди их подконектить, | Для чего? Просто отключи их и проверь все напряжения в усилителе. Вот тебе и нагрузка на преобразователь. Если всё исправно, то без выходных транзисторов на выходе д.б. ноль вольт. Если нет, то ищи неисправность. Как найдёшь, можешь ставить выходные транзисторы на место. Перед установкой выходных транзисторов проверь их. |
колёк
самый простой способ. отключи коллектора выходных транзтсторов. возьми осцилограф в руки и посмотри что на питании
лично сделал ограмное кол-во этих уселков ,особых проблем с ними не бывает. тем более с преобразователем
при перегрузках обычно просаживает питание или перекос плеч не большой. |
deny
| А при подключении нагрузки на линейки что нибудь подается?????...... |
SKA
| колёк, с откл коллекторами перестаёт повизгивать, осцилограмма по питанию становится ровной, напряжение подымается до 80 вольт, но при подачи управляющего напряжения импульсник не хочет сразу запускаться, хоть с вкл коллекторами, хоть без них и первое включение после нескольких попыток получается нормальное, светодиод на панели зелёным горит, но через 15-20 сек начинает потихоньку повизгивать и светодиод горит красный с зелёным. В импульснике проверил все кондёры, IRFки диоды, менял оптопару не помогло, что-то я в нём запутался немного, схемы нет у кого-нибудь на него? |
deny
| Что значит управляющее напряжение?????????????(ремоут?),если да то какого хрена там появляется 80 вольт?!?!?!?!?!?!?......... |
SKA
| После двух дней упорного поиска неисправности и проверки радиоэлементов неисправным оказался транс намотаный на феритовом кольце, межвитковый пробой, поправил витки и вскрыл его лаком теперь работает как надо, хотя я на него и не подумал-бы. |
deny
| .........БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ.......... |
колёк
| не межвиковый,витки протёрлись и подкорачивают на кольце, проблемы с трансами редко но бывают .замечено на практике. |
