Leo Sidock
Предыстория:просто неожиданно пропал звук, при этом сгорел один из динамиков.На плате следы окисления,как от воды в районе имп.трансформатора (все прочисттил и пропаял)
Проблема:подаю питание,индикатор включения загорается,но через 3-4 секунды гаснет.Выходные транзисторы в норме,преобразователь напряжения - тоже, так как если перерезать дорожку к выв.3 МС UPC494(IC4) - см. приложенный сервис мануал, питание на УМ появляется,все режимы транзисторов УМ соответствуют указанным на схеме.Буду благодарен за любую помощь, т.к. опыта в таких делах очень мало.
KAC626 service manual .zip 1.8 МБ Скачано: 962 раз(а)
Шурка
| Часто дохнет микросхема шим контроллер UPC494 поставь панельку и замени ее ,она не дорогая , 15рублей стоит. |
Leo Sidock
| Там явно защита какая-то держит.Ведь если 3-й вывод отключить,питание появляется. |
deny
| Смотри предварительные каскады,скорее всего у тебя возбуд... |
Leo Sidock
494-ю менял, не помогло.
Насчет возбуда - вешал осцилл на выходы, ничего подозрительного, кроме выброса (~2В)при включении. |
Шурка
| В каждом выходном каскаде стоит один маленький транзистор , если не ошибаюсь C3292 или C3298, по защите .И если он пробит или в утечке ,то усилитель не включится. У меня был такой случай, перебрал весь блок питания, проверил все выходные транзисторы ,все было в норме а дефект оказался в транзисторе по защите. Эти транзисторы стоят в оконечных каскадах, по одному в каждом каскаде и включены в цепь микросхемы 494 и в случаи неисправности любого из транзисторов защиты, блокируют работу микросхемы , и создается впечатление что неисправен блок питания. Эти транзисторы по защите расположены рядом с выходными транзисторами . |
deny
| На выходе может быть либо плюс либо минус питания(у тебя не написано какое),возбуд надо мерять при отключенных выходных(что приходит на их базы?),скорее всего при их отключении все запустится,а там меряй на здоровье...... |
Leo Sidock
Спасибо всем,кто откликнулся.
Шурка, У меня в защите оказались С945, оба пробитые.Заменил - все заработало.Огромное спасибо. |
fsecontrol
| подскажите у меня усилок kenwood kac-626 . проблема при подключении саба или колонки идет слабый звук и горит красная лампочка в центре усилка. что могло с ним случится???? |
Серж66
