карэ
| При сварочных работах коснулись провода аккустики.Вышла из строя МС УНЧ.Надпись на ней KKZ09,чем ее можно заменить? |
В1980
карэ, заменить её нельзя ни чем! и купить сложновато!
Тошиба однако!  |
Серж66
В1980, учи мат часть.
меняется на tda7384-7388 но нуно кое что перепаять.
В1980, тебе продам есть в наличии.
карэ тебя лоханули, сваркой дотронуться до проводов это нонсос, могли спалить провода и коротнуть, это да но потом протект будет. |
В1980
Серж66, прямого аналога у неё нет - а вот на счёт перепаять - так это не каждому под силу!
Я в своё время всё в перми и в ебурге переискал - так и остался ни счем и магнитолла так и ушла в небытиё - и где ты раньше был? хотя в те времена и инета у меня небыло!!! а вот на счёт кое што - ??? - это што??? tda7384 - у нас окола 500 рубликов стоит - интересно скока KKZ09? |
vikrys
В1980
vikrys, TB2904HQ = KKZ09 =TDA 7386 я так понимаю прямой аналог? Вот сраные консультанты в Промэлектронике(а может в те времена и вправду небыло аналога? примерно 2-2,5года назад) - нихрена не знают. Магнитоллу жалко - почти новая была - вот щас бы сделал  |
карэ
| vikrys, Спасибо,я у себя нашел LA4743k,сравнил - должно подойти.Или я ошибаюсь?Разница в мощности владельца не очень напрягает. |
derkach
| карэ, ошибаешься. Приспособить можно , но зачем огород городить если всем доступны TDA738X. LA - не прямой аналог. |
В1980
Блин нашёл!!!!! KENWOOD KDC-W312 аккуратненько в мешочке упакована - тока отпаяна ещё одна микруха BD4913 - её я тоже купить не смог - вроде стабилизатор какой-то. Может тоже есть аналоги? А может щас она и продаётся? |
Серж66
| В1980, BD4913 аналога нет, купить можно в сервисе или у таких как я. |
карэ
| Серж66, Ты пишешь ,что при замене на TDA7388,что-то нужно перепаять.Нельзя ли уточнить . |
Серж66
ставь новый унч и потом может даже дорабатывать не надо будет.
А вообще сравни схему одной микросхемы с другой.И всё будет понятно. |
карэ
| Серж66, Ставлю TDA7386 если что не пойдет - отпишусь,если все ОК - тему закрываю. |
