Усилитель kenwood KAC-626 не включается.
Leo Sidock
18/05/2006 11:19
Предыстория:просто неожиданно пропал звук, при этом сгорел один из динамиков.На плате следы окисления,как от воды в районе имп.трансформатора (все прочисттил и пропаял)
Проблема:подаю питание,индикатор включения загорается,но через 3-4 секунды гаснет.Выходные транзисторы в норме,преобразователь напряжения - тоже, так как если перерезать дорожку к выв.3 МС UPC494(IC4) - см. приложенный сервис мануал, питание на УМ появляется,все режимы транзисторов УМ соответствуют указанным на схеме.Буду благодарен за любую помощь, т.к. опыта в таких делах очень мало.
Шурка
18/05/2006 22:38
Часто дохнет микросхема шим контроллер UPC494 поставь панельку и замени ее ,она не дорогая , 15рублей стоит.
Leo Sidock
20/05/2006 09:57
Там явно защита какая-то держит.Ведь если 3-й вывод отключить,питание появляется.
deny
20/05/2006 13:22
Смотри предварительные каскады,скорее всего у тебя возбуд...
Leo Sidock
07/07/2006 10:01
494-ю менял, не помогло.
Насчет возбуда - вешал осцилл на выходы, ничего подозрительного, кроме выброса (~2В)при включении.
Шурка
07/07/2006 22:56
В каждом выходном каскаде стоит один маленький транзистор , если не ошибаюсь C3292 или C3298, по защите .И если он пробит или в утечке ,то усилитель не включится. У меня был такой случай, перебрал весь блок питания, проверил все выходные транзисторы ,все было в норме а дефект оказался в транзисторе по защите. Эти транзисторы стоят в оконечных каскадах, по одному в каждом каскаде и включены в цепь микросхемы 494 и в случаи неисправности любого из транзисторов защиты, блокируют работу микросхемы , и создается впечатление что неисправен блок питания. Эти транзисторы по защите расположены рядом с выходными транзисторами .
deny
10/07/2006 12:41
На выходе может быть либо плюс либо минус питания(у тебя не написано какое),возбуд надо мерять при отключенных выходных(что приходит на их базы?),скорее всего при их отключении все запустится,а там меряй на здоровье......
Leo Sidock
10/07/2006 14:34
Спасибо всем,кто откликнулся.
Шурка, У меня в защите оказались С945, оба пробитые.Заменил - все заработало.Огромное спасибо.
fsecontrol
09/12/2011 13:46
подскажите у меня усилок kenwood kac-626 . проблема при подключении саба или колонки идет слабый звук и горит красная лампочка в центре усилка. что могло с ним случится????
Серж66
09/12/2011 13:51
поломался.
