а/м Pioneer DEH-2000MPB ошибка A0 | |
| SERG380 09/06/2010 23:22 |
в режиме сд выдает ошибку A0. при нажатии эджест полностью отключается. МОЖЕТ ЛИ ЧАСТИЧНО ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ ЦП ? если кто сталкивался с таким, то отзовитесь. |
| jurij+ 10/06/2010 05:51 |
Проблема в питании CD привода. |
| 411i6470r 10/06/2010 19:39 |
состав ? измерения ? |
| SERG380 10/06/2010 23:06 |
питание на CD я подал через сопротивление, 7,5 В. 126 нога ЦП показывает 126 Ом относительно корпуса, когда включаешь режим CD и нажимаешь эджест то 14,5 Ом. напряжения там нет.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 00:08 ЦП5012 |
| MPD 12/06/2010 22:07 |
Стаб отремонтируй и будет щастье. Стабилитрон ставить 8,2 ибо при установке 9,1 через 10-30 минут вылазит та же ошибка.
Иногда и BA5839FP нужно сменить. |
| SERG380 13/06/2010 09:39 |
нет сигнала с проца на включение драйвера, этот выход коротит на землю ! |
| 411i6470r 13/06/2010 13:10 |
или обвязка по этому выводу, или привет процессору. |
| SERG380 13/06/2010 15:12 |
полностью отпаял перемычку от этого выхода он чистый, а показывает 14,5 Ом. |
| SERG380 13/06/2010 19:50 |
если у кого-нибудь есть Pioneer DEH-2000MPB, то я готов купить его на зап части . меня интересует ЦП и ЦП на CD. я проживаю в г. Москва. |
| Серж66 14/06/2010 06:42 |
думаю таких проблем нет купить магнитолу без панельки и просто установить панельку.
Наколько мне известно у вас есть радиорынок хороший так начни с него. |
