а/м CHRYSLER на табло CLIP_AMP | |
| Chester 22/02/2005 11:13 |
на табло с переодичностью секуд в 5 появляется надпись CLIP_AMP и при этом перестают работать все кнопки на морде и пропадает звук. приемник не работает вообще. подскажите где искать проблему? ![]() |
| solis 22/02/2005 12:22 |
CLIP_AMP - ограничение (перегрузка) усилителя. Самое простое - громкость уменьшить . Судя по отзывам в Крайслерах больное место непропаи. |
| EDUARD 22/02/2005 12:53 |
У меня на днях был такой и с таким же дефектом. Проблема оказалась в стабилизаторах питания. 1 по 8 волтам, 2 по 5 вольтам. Отпаялись планарные резюки на стабилитроны. Посмотри внимательно и увидиш. |
| Chester 22/02/2005 23:25 |
EDUARD, питания проверил - все есть и все в норме. маг поет пока надписи нет, а приемник не работает
solis, надпись появляется и при нулевой громкости... |
| jurij+ 23/02/2005 01:38 |
Тут не мерять нужно,а паять,всё паять(низкоомную чиповуху)!!!
Только так,и будет тебе удача. |
| EDUARD 23/02/2005 15:25 |
Питание пропадает периодически, если ты стукнеш по плате получиш ампклир. Проверяй питание. А лучше включи в разобранном виде его, не забудь продублировать все минусы, косу минусовую от тюнера припаяй к верхней плате на массу. Один транзистор стоит около соединительного разъема с верхней платой ближе к передней панели. От колектора резюк на стабилитрон идет в нем и косяк. |
| Chester 24/02/2005 01:15 |
Спасибо EDUARD, проблема действительно оказалась в нем (Q824+ZD807), осталось разобраться с приемником..... |
| EDUARD 24/02/2005 11:42 |
AM тоже не работает? |
| Chester 24/02/2005 20:05 |
АМ включен постоянно, на FM не переключается и настройки тоже нет. вобщем нет управления никакого. |
| EDUARD 25/02/2005 17:23 |
Посмотри на тюнере какие напряжения, там выводы подписаны. Еще посмотри под лентопротяжкой стабилизатор 5 вольтовый. У меня такойже дефект был, дело в питании. |
| Chester 26/02/2005 10:01 |
VT - 0, AM+B - 8,5 вольт, FM+B - 0. и никуда ничего не меняется, в динамиках рыпение АМ диапазона, если вручную переключить напряжение с АМ на FM, то рыпение АМ сменяется на шипение FM, но настройки нет. что управляет переключением диапазонов и изменением напряжения настройки?
5в стабилизатор работает, от него проц запитан. |
| EDUARD 26/02/2005 11:33 |
У меня когда пропадало питание 5в загоралось ампклип, и настройка тоже не работала. Но проц работал, проверял. И в динамиках прослушивалось что настройка сама посебе гуляла, когда не высвечивалась надпись ампклип. Проц запитывается от другого стабилизатора. Может модели разные. |
| Chester 26/02/2005 13:09 |
стабилизатор 5в у меня находится возле разъема, соединяющего верхнюю и нижнюю платы. а под механикой стабилизаторов я не нашел. и что отвечает за управление тюнером? |
