АМ Clarion WXZ468RMP - не включается после просадки АКБ | |||
| scuns2 02/03/2011 12:06 |
WXZ468RMP проц NEC7032YGC307 память L46 стабилизатор HA13168 . саданули акб. сняли на зарядку авто все работает магнитола нет . аккуратно снял все питания в норме по борту .в дома разобрал ни каких переполюсовок подгари и тп. нет .на HA 13168 на 8 pin 12 есть 3 pin 12есть на 4 pin 5.7 есть .на преобразовтель проиходит нпряжение на проц и память тоже .молчит и не запускается. хто сталкивался с даным аппаратом посоветуте в чем проблема . |
| Paganel 02/03/2011 12:44 |
| scuns2 02/03/2011 13:21 |
понял гляну откуда оно там есть есть подозрение . |
| scuns2 02/03/2011 14:28 |
поменял стабилизатор стало 3.9 но ничего не изменилось .преобразователь должен сам запускатся ? и ток около 70ма берет магнитола странно ... чтоб проц здох сам по себе мало вероятно думаю и прошивка тут ни причем . |
| Paganel 02/03/2011 15:28 |
А с остальными напругами что? |
| scuns2 02/03/2011 16:49 |
Paganel большое спасибо половина напряжений нет . я подставил паяную мс. и не уверен что рабочая буду искать новую. а может 13164 попробовать кабы одинаковые ? |
| Paganel 03/03/2011 02:02 |
| scuns2 03/03/2011 09:03 |
Paganel ты наверное екстрасенс.вечера так и зделал нашел JVC не нужное выдер поставил все пошло ок. а сегодня только прочитал сообщение большое спасибо . тему закрываем . |
| scuns2 04/03/2011 09:36 |
шеф .тему можна закрывать .решено . |
| GruVital 04/03/2011 17:58 |
Согласно правил, Вы должны указать поэтапно, что предпринимали при локализации и устранению неисправности! ![]() |
| scuns2 04/03/2011 20:19 |
извеняюсь .на HA 13168 небыло всех напряжений согласно мануала . подставил такую самую но небыл в ней уверен была паяная . посморел что HA 13164 практически одинаковая . пставил с разбора но точно знал что рабочая . магнитола запустилась все ок.собрал отдал клиенту . переполюсовки не было клиент признался да акб.подсел и его подключили на пускозарядное . вот вам и результат быстрого пуска двигателя с просевшей акб . |
