Драйвера IP4001 И SA9259(8)
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 24/04/2012 15:29 цитата
Есть две магнитолы
Prology MCE-525U
и
Prology MCE-525UR
Оптика на обоих одинаковая OPT-725C2
Prology MCE-525U
Драйвер SA9259
Полностью рабочая (Не читала флехи, была заменёна TMC51F-G)
Prology MCE-525UR
Драйвер IP4001L
не читает CD. Только принимает диск. Лазер не подаёт признаков жизни как и шпиндель. После нажатия на кнопку извлечь, думает сек 4 и выдаёт диск.
Суть темы:
Платы на обеих мафонах СОВЕРШЕННО одинаковые (цп, стабы, память и т. д.). Разница лишь в драйверах.
На 525UR явно драйвер под замену.
Пробовал ставить SA9259. Без изменений. Поставил SA9258. Всё ожило, но диск крутится в обратную сторону, после нажатия на извлечь, крутит в нужную сторону на полных оборотах.
Пробовал перекинуть драйвер поставив IP4001L. Ничего не изменилось (в смысле только диск принимает и выдаёт с задержкой).
Так же пробовал приводы CD перекинуть с одного на др мафон. Тоже без изменений, один читает другой нет.
Проблема не поддаётся логическому объяснению.
Коль платы один в один схожи кроме драйверов, раз на 525U стоит SA9259 и поставив её на 525UR (с рабочего привода 525U тоже пробовал выпаять) в место IP4001L должно всё заработать. НО НЕТ!
Дело в прошивке? Если нет, то я вообще в ауте сумашествие
Вопрос намбер ту: чем же заменить эту несчастную IP4001L?
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 24/04/2012 18:19 цитата
Изучай даташиты.
