Драйвера IP4001 И SA9259(8) | |
| TRIPLEX 24/04/2012 15:29 |
Есть две магнитолы
Prology MCE-525U и Prology MCE-525UR Оптика на обоих одинаковая OPT-725C2 Prology MCE-525U Драйвер SA9259 Полностью рабочая (Не читала флехи, была заменёна TMC51F-G) Prology MCE-525UR Драйвер IP4001L не читает CD. Только принимает диск. Лазер не подаёт признаков жизни как и шпиндель. После нажатия на кнопку извлечь, думает сек 4 и выдаёт диск. Суть темы: Платы на обеих мафонах СОВЕРШЕННО одинаковые (цп, стабы, память и т. д.). Разница лишь в драйверах. На 525UR явно драйвер под замену. Пробовал ставить SA9259. Без изменений. Поставил SA9258. Всё ожило, но диск крутится в обратную сторону, после нажатия на извлечь, крутит в нужную сторону на полных оборотах. Пробовал перекинуть драйвер поставив IP4001L. Ничего не изменилось (в смысле только диск принимает и выдаёт с задержкой). Так же пробовал приводы CD перекинуть с одного на др мафон. Тоже без изменений, один читает другой нет. Проблема не поддаётся логическому объяснению. Коль платы один в один схожи кроме драйверов, раз на 525U стоит SA9259 и поставив её на 525UR (с рабочего привода 525U тоже пробовал выпаять) в место IP4001L должно всё заработать. НО НЕТ! Дело в прошивке? Если нет, то я вообще в ауте
Вопрос намбер ту: чем же заменить эту несчастную IP4001L? |
| jurij+ 24/04/2012 18:19 |
Изучай даташиты. |
